Текущее время: 17 апр 2026, 17:39
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 35 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Выхлоп seа doo
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 13:21
Ruslan10051986 писал(а):
В том то и дело что на воздухе он работает часы , на как на воду встаёт все приехали
зазор в клапане золотниковом проверь!!(между крышкой и картером,в районе окон)из за выработки такая хрень бывает.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 07:48
Думаю,дело не в золотнике,раз он все таки иногда едет. Проидись по электрике,посмотри контакты в предах,в заднем эл.боксе проверь главный пред, да и вообще разъёмы все пробрызгай химией для очищения контактов.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 07:50
Аварийного режима на твоём мопеде нет,при перегреве только он будет громко продолжительно пищать .
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 07:52
И ещё попробуй проехать без сиденья, если выхлопные газы сифонят в корпус,то сразу ощутишь разницу.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 10:03
Техника: Brp gsx 787
Все разъёмы проверил, прошёлся по проводке( пережатых или перебитых нету) вытащил колбу из бака, сетка была забита напрочь ,прочистил . Думал все нашёл нехватка топлива при нагрузке , а нет ! Карты тоже разбирал сетки в Нутри чистые . На воду поставил оооо поехал минут 15 и опять , только теперь летит и раз как ключа слетел встал , крутит не заводиться , пару минут постоял опять тоже самое вышел из воды минут 10 покатался и хлоп встал . Больше в волк не завёлся , только поставил на прицеп с пол тычка, спустил заново все тоже самое едет хлоп астралине заводиться на тележку завёлся . Есть мысли ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 10:54
Без седла гонял?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 18:45
Да, без изменений
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 18:47
Сейчас такую вещь увидел , подключил шланг с водой,завёл а из под крабов или что то рядом с ними потек бензин , отключил воду, не течёт
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 18:48
После крабов к двигателю
Ближе
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 20:36
что за крабы?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 20:46
BlackSalim писал(а):
что за крабы?
я понял , что про карбюраторы разговор идёт
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 20:58
Микуни
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 07:05
:) Руслан привет.не забудь..с начала заводим,потом воду открываем.затем с начала воду закрываем ,делаем перегазовку чтобы опустошить ватербокс и глушим.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 07:11
проверь топливные шланги ,хомуты..со временем у древних гидр они рассыхаются и деревенеют.шланг подачи бенза,обратку,ну и импульсный с картера.все должно быть герметично.от сюда может и подсос воздуха у тебя.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 07:20
по системе охлаждения пройдись при подключенной водичке,не исключено что глушак где то прогнил и воду травит.это нормальное явление для гидры такого года.
