Текущее время: 26 окт 2026, 08:28
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 949 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 18 19 20 21 22 … 64 След.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 09:39
Продолжение, нерадует как то компрессия 1)-9.5, 2)-10.2 на горячую. Но если верить пендосавскому форуму 760 голова с разными камерами, на (1) увеличена. На сколько должна быть разница не описано но компр. пишут разная.
С этого форума инфо. http://www.x-h2o.com/index.php?threads/ ... ap.100424/
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 22:10
Может всё же у кого есть мысли? В бак ещо не лазил))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 22:11
разбег конечно есть.
а что там манометр на холодную кажет?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 22:16
1) - 9.2, 2) - 10.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 15:29
Техника: yamaha WB1 иWB2
Анатолий, а у тебя как мотор зовётся и голова? Просто вот в башке 64х камеры вроде разные,а в 64u возможно одинаковые
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 15:46
Вот и я такой упёртый)) пока не пойму хрен кому спокоя дам!
Комментарий к файлу: Бирка мотора
20170828_153935.jpg [ 548.11 КБ | 10975 просмотров ]
Комментарий к файлу: Голова
20170828_154009.jpg [ 661.89 КБ | 10975 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 21:06
Проявилась проблема! Глохну) жарю по полной если выпендросю мин.10, примика мин.5-7 и глохну, но не клин резеий, по тихому сбрасывает когда до холостых, слышу что нач. затухать бросаю газ торохтит на холостыхи и если играть курком идёт провал и глохну. Если на ходу газ не зброшу голхнет сек за 5 и в туже секунду завожу, крутится заводится легко но газнуть провал. Торохтит 3-5мин.на холостых не разгазовывается. заглушил минуту и все в норме до опр.времени. приборка при симптомах на перегрев молчит, рука терпит. Первый раз заметил после обкатки когда начал давать под хвоста. Ещо до переделок выхлопа. При оборотах 5500-800 проблем нет)). И втаких режимах бак осущил. Что тепловой или топливная?? С контрольки вода рабочей емпературы Проверил датчик тепла на замыкание контактов приборка работает пищит и пишит) на кипяток с чайника не реагирует датчик, балончиком с газгорелкой срабатывает норм. В ман. не найду раб. темп. срабатывания датчика, какая??
Думал нехватаед охл. воды так как клапан запитан на прямую на подаче тройником перед двиглом), а с трубы в сброс тройником 15мм проходное как и весь сброс шланг, подача 10мм. перекольцевал охлаждаюку в сток, клапан убрал закольцевал с рубашкой охл.глушителя. изменений в температуре непроизошло за то подрыв на старте упал ощутимо. Проверил бак:- дышит, в фильтрах чисто,в баке чисто но сетки в баке с момента преобретения и в глаза невидил мыл бак снимая залив. горловину. От карбов через кран продуваются обе! Буду дёргать бак иначе узел подачи невылазит.
Вот такая хрень мужики!!) :oops:
Да, тепловой зазор то по словам пильщиков 0.11) :pardon:
Привет всем! Ну что вынял сегодгя колбу из бака) - как и предпологал все в идеале не соринки не пылинки на сетке!!).
У кого какие мысли по этому траблу???
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 10:49
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 11:04
Скорее всего тепловой клин у тебя.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 11:05
5-10 минут и глохнет. Постоит,едет.Так?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 11:28
Повторю! Если жарить по полной успел газ збросить, торохтит на холостых и неразгазовывается (провал полный) идет. Неуспел сбросить заглох и в момент заводится газ даю и провал)) на холостых 5 мин. торохтит разгазовки нет. Вода везде циркулирует. Можно умываться. Заглушил и 1мин.,и едет опять 5-7мин.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 08:07
если не клин,то на лицо не хватка бенза.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 08:21
Попробывать запитать каждый карб отдельно. Да и заметил чот расход чумовой) если в таком стиле езды то бака 1 час 100%. И как народ пишет 15-20л.ч. Бак дышит с открытым разницы нет ганял!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 08:25
И компрессия как то напрягает))) на дальняк стрёмно :oops:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 18:09
Про 15-20не верю.на 800ке средний был всегда около30.пробовал убавить сразу беднил,свечи становились белые(правда катал всегда жестко не ней
