Текущее время: 28 ноя 2026, 04:49
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 39 40 41 42 43 … 66 След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 06:59
Техника: Kawasaki ZXi 900,Kawasaki SS Xi ,Ski-Doo Formula 3 600, Polaris Dragon 800 RMK 155
и смотри чтобы это был именно горник,если горник надо. А если нужен спорт под горник переделанный или чистый спорт,то у них гуска у чистых всегда 121 и почти никогда 136. И объем движка почти никогда выше 600 не бывает.В редких случаях 800. Но у спортов нет задней.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 09:35
Благодарил (а): 66 раз
мне больше спорт или спорттурер лучше,.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 19:38
Спорт короткий и не проходимый, но очень быстрый. Опредились с местом катания и...и загляни на snowmobile.ru там как у нас токма про снегх)))
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 15:08
Выходные выдались теплыми и приятными. Значит так. Вода более не поступает в гидр такими темпами как раньше. Но! Она все равно есть.. не много. Столько что не вытекает даже когда сливные пробки откроешь... интересно все ж от куда. Мое мнение что она там из этих самых трубочек водомета что типа должны отсасывать воду. Больше вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 20:41
система инерционного слива простая как стакан.
она может засираться, но будет работать, если ничего не протёрто и не поломано.
если после покатушек воды меньше половины ведра, то всё ОК.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 01:41
ну где то так и есть... пол ведра примерно. я думал, что воды не должно быть в принципе, если без всяких кульбитов гонять...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 11:43
Пришла решеточка ))) на выходных будет тест ))
20170905_175110.jpg [ 3.32 МБ | 8207 просмотров ]
20170905_175100.jpg [ 3.84 МБ | 8207 просмотров ]
20170905_175127.jpg [ 1.92 МБ | 8207 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 15:31
Установил решетку. Встала как родная )) в субботу тест драйв.
20170907_190506.jpg [ 3.32 МБ | 8172 просмотра ]
20170907_190458.jpg [ 2.25 МБ | 8172 просмотра ]
20170907_191256.jpg [ 2.26 МБ | 8172 просмотра ]
20170907_191248.jpg [ 2.18 МБ | 8172 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 07:00
Тест драйв не смотря на погоду прошел на ура!!! Гидр теперь как влитой проходит повороты более плавно и предсказуемо. Какраз был ветер и волны и по ним прет как утюг. Притягивает к воде как бы. Старт более резвый. В целом я доволен.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 15:15
Ну и ложка дегтя после закрытия этого сезона. Измерил компрессию. На горячем моторе. Итог 7.3 7.3 6.5...... в начале сезона было 7.5 7.5 7.3. При том я за пару недель до этого мерил компрессию. Было 7.5 .7.5 7.0. На лицо падение. Свечи идеальные.... едет хорошо. В чем хрень. ? Кольца? Пробег около 20 м часов за этот сезон и мотор был собран с нуля.
20170910_122625.jpg [ 2.16 МБ | 8105 просмотров ]
20170910_122812.jpg [ 2.04 МБ | 8105 просмотров ]
20170910_122804.jpg [ 2.02 МБ | 8105 просмотров ]
20170910_122748.jpg [ 2.07 МБ | 8105 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 19:06
На сухую прогрей без воды, промерь.
Хз. может охлаждение не равномерно прошло)).
А может и лопатой сгребло :D
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 19:15
Я на сухую и мерил.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 00:30
Вот чтоб не было "Пробег около 20 м часов" нужно счётчик часов поставить.
Падение компрессии очень печально.
Посмотри внутрь, не пожалей времени, сними голову.
Мало ли, может и правда просто кольцо, а всё остальное в порядке.
Да, кстати, там за карбом что стоИт? Лепестки?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 00:32
Счетчик есть. Я гляну. Прммерно так было. Башку сниму. Тем более новые прокладки есть все. За карбом ну да лепестки на впуске. А что?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 15:08
Скинул головку. Ну ничего криминального пока не увидел. Но до этого измерил другим компрессометром. Тоже самое 6.7 кг см2. В 3 ем. В остальных ровно по 7.5. Буду снимать блок. Там уже с боков посмотрю на кольца. Может что будет более понятно. Кстати посмотрел на моточасы. Всего 10 часов после сборки мотора проехал. . Какие мысли?
Комментарий к файлу: 3 ий
20170911_201035.jpg [ 2.21 МБ | 8071 просмотр ]
20170911_200958.jpg [ 2.25 МБ | 8071 просмотр ]
Комментарий к файлу: 2ой
20170911_201057.jpg [ 2.52 МБ | 8071 просмотр ]
Комментарий к файлу: 1
20170911_201128.jpg [ 2.71 МБ | 8071 просмотр ]
