Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей |
Damir_pvl
| Старший матрос |
Техника: Yamaha xl700 2005
Anatoliy11 писал(а): Бери прокладки WSM верх мотора,туда входит всё для замены поршневой группы: - если половинить не будеш. И полный комплект поршней (prox)-в него войдут пальцы,стопора- wsm, кольца-rik. Уточьняй игольчатый подшипник верх шатуна - если нужны) а я думаю нужны)),в комплекте их может не быть! Планировал так и делать. К сожалению игольчатые подшипники в комплекте prox не идут((( может оставить старые?
Anatoliy11
Damir_pvl писал(а): Anatoliy11 писал(а): Бери прокладки WSM верх мотора,туда входит всё для замены поршневой группы: - если половинить не будеш. И полный комплект поршней (prox)-в него войдут пальцы,стопора- wsm, кольца-rik. Уточьняй игольчатый подшипник верх шатуна - если нужны) а я думаю нужны)),в комплекте их может не быть! Планировал так и делать. К сожалению игольчатые подшипники в комплекте prox не идут((( может оставить старые? Дело твоё), но лучше новый wsm
Damir_pvl писал(а): К сожалению игольчатые подшипники в комплекте prox не идут((( может оставить старые? Если у тебя стоят оригинал с завода наборные иголки ,то ты их саипёшся устанавливать ,купи лучше новые игольчатые в сепараторе. Хотя,с другой стороны,у наборных свои преимущества ...
Damir_pvl
| Старший матрос |
grigoryan писал(а): Damir_pvl писал(а): К сожалению игольчатые подшипники в комплекте prox не идут((( может оставить старые? Если у тебя стоят оригинал с завода наборные иголки ,то ты их саипёшся устанавливать ,купи лучше новые игольчатые в сепараторе. Хотя,с другой стороны,у наборных свои преимущества ... Спасибо за советы друзья! Сначала попробую оставить старые)) Если не получится, закажу новые wsm
Anatoliy11
Damir_pvl писал(а): grigoryan писал(а): Damir_pvl писал(а): К сожалению игольчатые подшипники в комплекте prox не идут((( может оставить старые? Если у тебя стоят оригинал с завода наборные иголки ,то ты их саипёшся устанавливать ,купи лучше новые игольчатые в сепараторе. Хотя,с другой стороны,у наборных свои преимущества ... Спасибо за советы друзья! Сначала попробую оставить старые)) Если не получится, закажу новые wsm Старые; - акуенно на новые пальцы
Damir_pvl писал(а): grigoryan писал(а): Damir_pvl писал(а): К сожалению игольчатые подшипники в комплекте prox не идут((( может оставить старые? Если у тебя стоят оригинал с завода наборные иголки ,то ты их саипёшся устанавливать ,купи лучше новые игольчатые в сепараторе. Хотя,с другой стороны,у наборных свои преимущества ... Спасибо за советы друзья! Сначала попробую оставить старые)) Если не получится, закажу новые wsm если старые иголки без раковин,не ржавые-ставь их однозначно оригинал даже бу всегда лучше гавеного wsm и пр.пару советов при установке..1-подобрать головку под размер поршня,чтоб и сквозь него проходила как палец и внутри поршня место было иголки вставлять в шейку шатуна.2-при установке иголок закрой чистой тряпкой отверстия цилиндров...они туда часто падают.пока приловчишься их вставлять,не одна выскочит))все сепараторные -дубликат.
правильно разверни разрывы стопорных колец.хоть при установке наборных хоть при установке сепараторов.
Damir_pvl
| Старший матрос |
Спасибо ребя! Как дела коснусь, отпишусь ещё, поделюсь опытом))
Damir_pvl
| Старший матрос |
Всем доброго времени суток! Пришли поршня. Замерил диаметр обоих поршней. В верхней части диаметр поршня составляет 81.2, в нижней 81.5 (конус). Где-то я читал, что так должно быть с учётом температурного расширения. Кто что скажет ребята? Обсудим? Напомню, что я далёк от этого))) И подскажите с каким зазором растачивать гильзы?
Damir_pvl
| Старший матрос |
