Текущее время: 31 июл 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Rotax 717
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 06:38
Подскажите пожалуйста как установить опережение зажигания на этом двигателе? %)
 Заголовок сообщения: Re: Rotax 717
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 09:46
Мануал раскажет и покажет :) а если покурить его еще и кено выдаст...
нет там опережения, там регулируеться только лепестковй клапан.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 13:21
А если ещё внимательнее ПОЧИТАТЬ мануал то станет понятно что угол опережения зажигания на этом моторе регулируется путем поворота платы (420886725) по часовой или против часовой стрелки
А курить мануал совершенно бестолковое занятие!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 13:36
Сцукоумный)))))))))))
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 19:47
Просвятите какой платы?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 23:23
На нем на магнето пластина с катушками(плата) поворачивается на 3-5 градусов примерно по часовой и против. Причем сам маховик снимать не надо, можно через пазы на маховике отрегулировать. В мануале кстати описано как это делается.
Есть даже приспособа для этого биэрпишная.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 16:36
А не подскажите ли тогда, где взять мануал, желательно на русском?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 12:28
Поиск тебе поможет. Ищи Сервис шоп мануал Sea doo, акробат райдер 9 или 10 и переводчик транслитед. И будет тебе счастье. Да, еще страбоскоп понадобится.
