Текущее время: 12 сен 2026, 03:05
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 38 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Kawasaki STX 15F перестал заводиться.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 05:29
Техника: Kawasaki STX 15F
Купил водник. Прокатался день (завёлся с пол-тычка). В конце дня заглушил и забыл выдернуть чеку. Тем самым похоже посадил аккумулятор. Несколько раз пытался завести - ни в какую. Двигатель не проворачивался.
Уже на следующий день купил новый аккумулятор + джамп-стартер в итоге двигатель стал крутить, но не схватывает даже намёка на то чтоб завестись нет. Подумал, что когда издевался на дохлом акб - залил свечи. Купил свечи.
Поставил новые свечи - не помогло. Двигатель крутит но не схватывает. Проверил свечи, выкрутив их - искра есть. Катушки, получается, живы.
Подумал, может накрылся насос - снял шланги с рейки - течёт бенз. Выкрутил рейку форсунками наружу - покрутил пару раз - все 4 форсунки брызгают равномерно.
Собрал всё обратно - результата нет. Ссылка на видео как крутит и не хватает:
https://yadi.sk/i/pM6QyaxP3Mds6v
Что посоветуете делать? Куда смотреть? Перед покупкой компрессия вроде была в норме.
п.с. по результатам отпишусь если починим - честное пионерское ;)
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki STX 15F перестал заводиться.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 02:09
Благодарил (а): 66 раз
с такими машинами не сталкивался пока, но мне так думается что если есть искра, и есть бенз, то заводиться должно! если есть компрессия... ну по твоим словам она есть, значит судя по всему какой то датчик наебнулся, может положения колена или температурный. отпишись как разберешься.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 06:24
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
На датчики он должен выдать ошибку, что то автор не договаривает, даже со вставленой чекой он выключается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 07:13
Ну вот думаю может давление бенза маленькое?
Компрессию продавец говорил что мерял (да и заводился он с пол-оборота).
Мысли такие: водник стоял пол года. Может на дне бака отложилось говнецо...я прыгая по волнам его взболтал - оно забило фильтр/насос. И сейчас бенз бежит медленно и форсунки его пшикают в недостаточном объёме.
Ещё когда спустил на воду - он не разгонял больше 4000 оборотов. Потом видать "просрался" и поехал 5000. Но на холостых иногда глох. Правда заводился опять-таки с пол-тычка. Сам не знаю в чём дело и куда копать - смысл мне не договаривать :) п.с. видео приложил - может кто посоветует чего. Свечи новые иридиевые (хотя со старыми, прокалёнными на газовой плите тоже дело не сдвинулось).
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 07:15
Ну или худший случай (или может бред) - словил воду в цилиндр. Поэтому аккумулятору не хватало провернуть коленвал...когда подсоединил зарядник - крутанул сильнее - и продавил там прокладки и без компрессии сейчас не хочет заводиться. Но это как по мне - из серии научной фантастики...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:43
Если крутил 5 тыс только - это беда. Причём начиная от коленвала заканчивая блоком. Измерь компрессию хотя бы пальцем.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 05:21
Научите мерить пальцем? И, как она могла уйти за день катания если до этого он заводился с пол-тычка?
При этом, прошу не забывать что в начале было вообще 3000 или 4000 даже...потом видать "просрался" и стал довольно бодро разгоняться и крутиться в течение часа наверное...
Что ещё может быть? Может он "гасить обороты" из-за детонации? (ну к примеру мало топлива, он детонирует - и мозг его душит?)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 06:47
1. выкручиваешь все свечи. Затыкаешь пальцем дырку и крутишь стартером! палец держишь сильно как только можешь. По отдаче в палец можно судить о компрессии хоть как-то (прибора то пока нет я так понял), если палец не можешь удержать - хорошая, если давит но держит палец значит хреновая!!! как то так про компрессию
2. Могла уйти и за 5 минут, тут дело не хитрое.
3. 3000, 4000, 5000 тысяч а должен 7800!!!! от недостатка бензина такого не будет, тут другая причина.
4. Датчика детонации у гидрика по крайней мере этого - нет.
Проверь компрессию. для начала. потому что если есть топливо и есть искра - должен работать, хотя бы на холостых.
и как предположение что наебнулся датчик положения колена, и искра дается не в тот период когда надо. но это пусть электрики смотрят.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 21:16
Спасибо, если он ураган переживёт - пойду тыкать пальцем в колодцы (они правда глубокие...)
Про детонацию и датчик спасибо!
Кстати, именно с холостыми он не дружил...на холостых глох. А вот на больших оборотах ехал нормально (опять же, нормально в моём понимании может быть не показателем - это первый опыт с личным водником).
Спасибо в любом случае всем! Надеюсь, всё же победим!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 22:00
Какой ураган? Ты в штатах? Профиль дозаполни
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 02:39
Тот самый :) Ага... Ирму ждём-с :)))
п.с. http://ustre.am/1Acis тут через часов 12 будет интересно :)))
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 23:12
Если проблемы с холостым ходом, может датчик холостого хода мозг мучает? Он поэтому может и не заводиться. Попробуй чуток на газ нажать при заводе, может поможет...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 00:50
Про газ попробую.
Сегодня посмотрел искры на всех проводах - вроде всё норм. Померил сопротивление датчика коленвала - вроде выдаёт положенные 430 Ом.
Компрессию померить не смог - тот набор что заказал для замера идёт для машин...свечного переходника под малую резьбу у него нет :( Буду думать дальше что с этим сделать.
Но заметил такой факт что когда кручу стартером с выкрученной свечой - оттуда прям брызгает топливо! Появилась мысль: может ли быть такое: форсунки засорились из-за пол года простоя. Потом говно с бака забили их окончательно и теперь они брызгают струёй, а не распыляют. Вот у меня идея - может ли быть такое что из-за этого при старте заливает сразу свечи и поэтому он даже не тыркает? Или всё же компрессия-переборка движка-попадалово по полной? :)))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 04:07
Accc писал(а):
Про газ попробую.
так ты бензин то перекрывай когда меришь компрессию! А так у меня хоть и карбы но тоже бразгает бенз, если краник не перекрыл.
Мерь компрессию.. ))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 19:25
Привет,мужики. Я когда в 900 купил и на заправку и на воду...сливать не стал и пожалел!!! у меня есть в 900 про это. коротко: пока все не слил,сливал через шланг подачи к насосу(карбы),сливал так чтобы всё слилось и сливал надувая бак...потом помыл всё и крбы и т.д. и только после этого он поехал а 750 после активных покатух а перед этим долгое стояние и у меня сорвало шпонку,как Толя и говорил. Признаки очень похожие. И Искра есть и топливо подается, только искра совсем не тогда когда надо, а топливо ссыт и т.д.
Это как варик))))
