petrycho
Едет 75 км.ч при оборотах 8000? Тут либо восстановили импеллер через проточку в минус на несколько мм, либо кавитация из-за зазора в пару мм.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Anatoliy11 писал(а): А ещо я бы вам порекомендовал хотябы раз в сезон делать правильную, полную консервацию)), как для замка так и для фишек да и вообще существует спец химия в виде спреев и смазок для всяких узлов)). А то не дай бог следующим будет трос газа заклинивший!!) Клинил уже тросик?
yuriy.lavrinenko
Востанавливали действительно в минус 2мм. Не думал что 2мм это критично? Да забыл что на пол газа что в полный скорость практически не увеличивается.
petrycho
а корпус , дом водомёта нарастили?
yuriy.lavrinenko
Да нарастили аыточили кольцо из капролоктана зазоры были минимальные. Но оказывается капролоктан имеет свойства сжиматься брать свое спустя какое то время. Этой весной еле завел и газанул без воды и нагрел импеллером копролоктан смотался и зазор резко увеличился но странно ходовые качества не изменились я думал что вообще тянуть не будет а он также 75. Думаю что покупать новый импеллер на такое старье смысла нет новерное продам его подешовки.
Eco
Руки правильные с головой купи а гидр нормальному человеку продай и не мучай технику и людей!!! Старьё...деловой бля...импеллер сними и от вентилятора вставь,и иди в баню,пей пиво и про гидр забудь!!!Ты походу любую технику за час умотаешь!
Anatoliy11
Eco писал(а): Руки правильные с головой купи а гидр нормальному человеку продай и не мучай технику и людей!!! Старьё...деловой бля...импеллер сними и от вентилятора вставь,и иди в баню,пей пиво и про гидр забудь!!!Ты походу любую технику за час умотаешь! Жень не гни пальцы(, у всех косяки бывают! Лучше подскажи челу где дом с винтом купить. Мотор то живой)) зделает по уму м дальше радость будет!!)
petrycho
ТОПикстатреру хотя бы профиль полностью заполнить и представиться, начать нужно с этого. Далее, друг, скажу, не спеши с выводами. Насос отдай токорям, пусть винт не трогают, а вот дом завтулят простым капролоном или бронзой. А ещё есть вариант проще, 2-х компонентный состав для восстановления геометрии валов и прочего от Loctite. Допустим разбитые посадочные места под подшипники только так восстанавливает. С какого города сам? Присылай насос, отремонтирую.
petrycho
Евгений, давай поможем парню, может он не технарь по натуре. Не горячись
Alpinev
| Старший мичман |
petrycho писал(а): ТОПикстатреру хотя бы профиль полностью заполнить и представиться, начать нужно с этого. Далее, друг, скажу, не спеши с выводами. Насос отдай токорям, пусть винт не трогают, а вот дом завтулят простым капролоном или бронзой. А ещё есть вариант проще, 2-х компонентный состав для восстановления геометрии валов и прочего от Loctite. Допустим разбитые посадочные места под подшипники только так восстанавливает. С какого города сам? Присылай насос, отремонтирую. А что на каве можно дом восстановить? там жеж не как на брп, поменял втулку и збс, там надо как то выпресовывать эту железку, сколько стоит сделать? Мне просто винт скоро придет и вот тут будет самое интересное, т.к винт родной точили наплавляли и тд, то хер знает что там с домом, поставлю новый винт а зазор будет огого ((
Anatoliy11
Alpinev писал(а): petrycho писал(а): ТОПикстатреру хотя бы профиль полностью заполнить и представиться, начать нужно с этого. Далее, друг, скажу, не спеши с выводами. Насос отдай токорям, пусть винт не трогают, а вот дом завтулят простым капролоном или бронзой. А ещё есть вариант проще, 2-х компонентный состав для восстановления геометрии валов и прочего от Loctite. Допустим разбитые посадочные места под подшипники только так восстанавливает. С какого города сам? Присылай насос, отремонтирую. А что на каве можно дом восстановить? там жеж не как на брп, поменял втулку и збс, там надо как то выпресовывать эту железку, сколько стоит сделать? Мне просто винт скоро придет и вот тут будет самое интересное, т.к винт родной точили наплавляли и тд, то хер знает что там с домом, поставлю новый винт а зазор будет огого (( Можно всё), если правильный подход)) viewtopic.php?f=93&t=10221&p=128108&hilit=Ремонт+водомёта#p128108viewtopic.php?f=93&t=11980
petrycho
Alpinev писал(а): petrycho писал(а): ТОПикстатреру хотя бы профиль полностью заполнить и представиться, начать нужно с этого. Далее, друг, скажу, не спеши с выводами. Насос отдай токорям, пусть винт не трогают, а вот дом завтулят простым капролоном или бронзой. А ещё есть вариант проще, 2-х компонентный состав для восстановления геометрии валов и прочего от Loctite. Допустим разбитые посадочные места под подшипники только так восстанавливает. С какого города сам? Присылай насос, отремонтирую. А что на каве можно дом восстановить? там жеж не как на брп, поменял втулку и збс, там надо как то выпресовывать эту железку, сколько стоит сделать? Мне просто винт скоро придет и вот тут будет самое интересное, т.к винт родной точили наплавляли и тд, то хер знает что там с домом, поставлю новый винт а зазор будет огого (( Все делается. Если матрицы на прессформах для литья восстанавливают, то насос легко. Либо втулить, либо 2-х компонентный состав, все просто. Главное захотеть
Маэстро
Техника: Kawasaki 900
Всем привет. Принимайте нового с новыми проблемами. Гидр у меня такой же. Ну как гидр конструктор который надо за зиму собрать что бы летом радовал. В данный момент ищу искру. Датчик кол вала живой. Катушки вроде живые у одной броне провод не звонится. Движок крутится. Какие ещё варианты что проверить? Как проверить мозги? При включннии зажигания лампочки загораются через некоторое время гаснут это норма?
Денис 54
| Старший матрос |
Техника: Kawasaki 900 STX JetSkai 2000,год. BOMBARDIER SKI-DOO SKANDIC-550. 1999 .год
Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 1 раз
Маэстро писал(а): Всем привет. Принимайте нового с новыми проблемами. Гидр у меня такой же. Ну как гидр конструктор который надо за зиму собрать что бы летом радовал. В данный момент ищу искру. Датчик кол вала живой. Катушки вроде живые у одной броне провод не звонится. Движок крутится. Какие ещё варианты что проверить? Как проверить мозги? При включннии зажигания лампочки загораются через некоторое время гаснут это норма? У вас такой же ? Кокой год ? В общем как техника ?
Маэстро
ZXI. 2000. Должна быть хорошая когда поедет.
Последний раз редактировалось Маэстро 10 окт 2017, 06:25, всего редактировалось 1 раз.
