Текущее время: 12 янв 2026, 01:04
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki STX 15F перестал заводиться.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 19:29
Техника: Kawasaki ZXi 900,Kawasaki SS Xi ,Ski-Doo Formula 3 600, Polaris Dragon 800 RMK 155
Виталь,а зачем перекрывать?
так ты бензин то перекрывай когда меришь компрессию! А так у меня хоть и карбы но тоже бразгает бенз, если краник не перекрыл.
Мерь компрессию.. ))[/quote]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 02:57
Техника: Kawasaki STX 15F
Что касается воды - думаю если бы она была в баке - то он бы её хватанул сразу. А я ездил целый день.
Какой краник??? Я не видел такого, да и не совсем понимаю зачем.
Про форсунки чего спрашиваю - если они плохо плюют, то и обороты он мог резать из-за этого. И потом - может я конечно и словил клина, когда заводил его со сдохшим акб, но это как-то сказочно. Или я себя успокаиваю, так как не хочу лезть внутрь? :)))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 03:32
Благодарил (а): 66 раз
[/quote]
чтобы не лилось в цилиндры.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 03:33
замерь компрессию, чтобы уже успокоиться!!!! че ты себя нервируешь )) нервы дороже, если есть компрессия, тогда и поговорим дальше ) гадать можно бесконечно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 18:34
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Вода и срач в баке забивает фильтр перед бензонасосом из за этого насос не качает топливо оно просто не проходит и выражается оно как раз чаще всего в том что набирает тыщ 5 и дергается, потом может просратся и поехать , затем опятт тупить. Но вот холостые обычно работают нормально. Еще может насос уже при смерти и переодически клинит Может как вариант его топили и клапан холостого хода заржавел или забился грязью. Вообще достань колбу насоса проверь все там
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 02:19
Сегодня замерил компрессию. Прибор новый, до этого ни где не тестировал - так что может есть погрешность может нет - хз. Замерял с открытым газом и не скидывав клемму с бензонасоса. Но суть такая что в 1, 2 и 4 цилиндре выдал чуть меньше 6 очков. В 3 выдал чуть больше 4.
Сразу скажу - в двигатели ни разу не лазил. Сейчас прочитал что можно замерить с залитым в горшки маслом - типа подскочат ли показания или нет.
Повторю - мотоцикл долго стоял. Может ли быть что колечки подсохли/залегли/устали? Или коль провал в 1 из 4 значит колено сточилось?
Каковы рекомендации? На сколько сложно от 1 до 10 самому без подъёмника и т.п. поменять кольца? Или сдаваться и отдавать его в сервис?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 02:23
https://yadi.sk/d/-6aCh3un3NArUR
тут лежат фото с замеров.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 08:02
Колено,как ты пишеш,так сточится неможет.чтобы перебрать двигатель нужен инструмент(ключ динамометрический,разные головки),знания и навык.без этого браться самому за ремонт ненужно,лучше доверить специалистам(дешевле будет
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 09:33
причина падения компрессии будет ясна после вскрытия мотора, возможно отделаешься заменой колец. А возможно и ремонтом блока.... вскрывай смотри. или в сервис. если нет опыта то лучше не лезть самому.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 15:02
Спасибо!
Как считаете-стоит ли мерять компрессию с маслом (30 грамм на цилиндр) чтоб выявить в кольцах ли дело или нет? И второе - читал что если кольца залегли или один из клапанов завис - то можно залить очиститесь карбов на ночь и потом прогнать всю гадость без разбора блока. Или это "фантастика"?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 22:29
раскоксовка даёт эффект 50\50 %, т.е. ты получишь либо результат, восстановится подвижность колец, копоть слезет и т.д, либо поймёшь, что мотору хана, т.к. работал он на пригоревшем шламе.
Свои моторы я ВСЕГДА раскоксовываю Лавром, перед сезоном или просто перед заменой масла, ВСЕГДА хороший результат.
Советую и не только на водной технике. НА ВСЕЙ!!!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 03:07
Напишите, пожалуйста, подробнее как это делать...
И как бы кроме "лавра" импортные аналоги, если можно...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 18:25
Лучше Лавра пока не встречал и по цене и по результата.
Бери его, там подробная инструкция есть.
Плюс на оф сайте глянь, тоже все описано
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 01:37
Я немного не в России - так что мне проще взять буржуйное подобие :)
Но за идею на сайте почитать - спасибо. Может там подсказка есть чем заменить.
П.С. А вопрос: почему с закоксовавшимися кольцами он день проездил? Не мог ли я залёгшими кольцами блок расцарапать?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 02:03
могло, все могло. пока не вскроешь не поймешь ))
