Текущее время: 26 окт 2026, 21:36
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 09:24
По идее надо турбину , форсунки , прошивку , выносной кулёк , маховики у 215 и 255 одинаковые , разница только в крыльчатке и корпусе соответственно. Поршни менять смысла нет , ты же не будешь дуть в этот и мотор 2 бара. Поршни у 215 и 255 одинаковые. Сравни по каталогам и сам всё поймёшь. У пиндосов есть куча проектов на турбинах (не компрессор) Тут ни барыги , вот и речь крутится вокруг да около)))))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 09:40
Техника: sea doo 215wake
Ну вот, хоть один совет по существу! Спасибо! А шатунно-поршневая группа у 215 и 255 одинаковые?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 10:09
Да вроде, только коленвал погодам разные расположение шестерни
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 10:14
Крыльчатка еще в компрессоре другая по каталожному номеру и как я подозреваю возможно форсунки другие и блок управления.... Изучаю пока)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 09:41
Двиг сток за глаза.Прошивка первым делом,выхлоп и винт.Кстати если крутить собираешься сразу ритейнеры покрепче воткни.Двиг какого года
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 10:12
Я имел ввиду полностью компрессор от 255
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 10:36
Понял)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 10:37
Крутить конечно собираюсь. 2008г
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 10:39
Вот с прошивкой вопросы конечно.... Думаю в нашем колхозе не найду толкового спеца, чтоб после прошивки опять мотор не перебирать)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 12:13
Тебе просто в твой ЭБУ зальют программу для 255 , пообщайся со стичем, они занимаются тюнингом , Юра нам заливал прошивку вместо 185, 215ую.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 12:38
Ок. Спасибо! Тоже думаю после дефектовки с ним связаться....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 19:05
угу :wink: и много чего еще. :P
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 21:04
Расскажи пожалуйста подробнее
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 21:12
Привет всем кто неравнодушен к моей проблеме! Вобщем вытащили мотор, провели деффектовку.... Под замену блок, шатун, поршень, два впускных клапана и распредвал. Причину видим в не качественной сборке мотора предыдущим владельцем. Вкладыши были все изношенные совсем и судя по вырезанным вручную различным прокладкам мотор собирал не особо то какой специалист или же жестко на всем экономили.
Вобщем если есть у кого какие варианты по запчастям указанным выше пишите в личку. По тюнингу думаю сделать мотор 255 на стоковых железках. Сейчас из того что изучил имею информацию, что для переделки в 255 нужен другой компрессор, интеркулер и ЭБУ. Если есть у кого что добавить пишите. Да еще наверное выхлоп сделаю.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 22:33
Эбу можно прошить без проблем + форсунки
