Текущее время: 18 апр 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki STX 900 JetSkai . Нужен совет !
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 10:25
Техника: Kawasaki 900 STX JetSkai 2000,год.
BOMBARDIER SKI-DOO SKANDIC-550. 1999 .год
Благодарил (а): 29 раз
holod-nsk писал(а):
а я :P на зиму так консервирую....раз в неделю ну может пару,в гараже скидываю чехол и завожу секунд по 30..кто,что скажет??
Я со снегоходом так же поступал , потом понял что в теплом гараже летом ему незачем все эти консервации и заводки , перед сезоном только в горшки ему маслица прысну чуток чтоб гильзы смазать ( за столько месяцев стояния они наверняка уже сухие ) и начинаю эксплуатацию , там понятие консервация немного для гусеници есть - ослабить ее .
А в этом году решил на гидрике еще и ватербокс отсоединить от колектора - вдруг испарения оставшейся воды ( хоть и с антифризом ) в головке конденсироваться будут ! Выпускные клапана один хрен какие то открыт
По снегоходу я как бы тоже особо не замарачиваюсь угоняю на то и консервацию там же в сервисе оставляю на хранение ! Зимой мне его привозят и начинаем сезон !
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 10:29
holod-nsk писал(а):
ну на первый раз скажем так - перестраховался , потом сам делать будешь все . Я мотоцикл когда купил отдал карбы почистить и тд и тп спецам , потом сам когда разобрал карбюратор - понял что зря деньги отдал , сложного там ничего не было , после этого и двигатель сам разбирал и вилку перебирал - уже ничего страшного там не видел , главное мануал найти !
На Kawasaki STX 900 JetSkai ,все мануалы на английском осталосль только его выучить и тогда всё будет хорошо )))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 10:30
По мойму затея не очень особенно в сибири когда мороз от -30 до 45 .
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 10:32
Денис 54 писал(а):
Всем привет и большое спасибо за помощь !
Полазив на форуме и поискав статьи по консервации толком я ничего не нашёл ! Решил загнать на сервис "MOTORESURS" Консервация обошлась сравнительно не дорого 2000 рублей . Выивили пару проблем . 1) на вал импеллера была намотана капроновая верёвка и какой то пакет (удалили ) сальник целый ,это очень хорошо !
. 2) в самом импеллере при снятии было не достаточно смазки ,вроде заказали и должны поменять. С импеллер живой ,люфтов нет ,смазка хорошая (чистая ) ! 3) Ещё топливный фильтр и всё ! Отдельно заказал топливный дополнительный насос USA , ( в виде помпы ) тоже сравнительно не дорого 3600 рублей + установка . В целом сказали что состояние реально новой техники и что мне реально повезло с покупкой ! Вот как то и всё . Как сделают загоню в гараж и буду ждать лета !
про :) акб не забудь.
Это да , важный момент ! Не забуду !
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 10:52
Когда были 2х тактные гидрики,я всегда после закрытия сезона снимал ватербокс(там делов 2хомута и две резинки)сушил его и на полку до весны
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 11:01
Зачем сия процедура ??? Что она даёт и для чего это нужно ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 17:13
В ватербос поступает вода - видимо для охлаждения самого ватербокса от выхлопных газов , вода будет возможно испаряться или вымерзать и поскольку ватербокс присоединен к выпускному колектору а колектор к головке двигателя а клапана как известно все сразу на четырех горшках не закрыты то возможно водяной конденсат может скопиться в самом целиндре , а на 2т вообще клапанов нет - там окна в целиндре проточены
Последний раз редактировалось holod-nsk 12 окт 2017, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 18:00
holod-nsk писал(а):
В ватербос поступает вода - видимо для охлаждения самого ватербокса от выхлопных газов , так как вода будет возможно испаряться или вымерзать то поскольку ватербокс присоединен к выпускному колектору а колектор к головке двигателя , а клапана как известно все сразу на четырех горшках не закрыты то возможно водяной конденсат может скопиться в самом целиндре , а на 2т вообще клапанов нет - там окна в целиндре проточены
Понятно ,пожалуй сниму ! :good:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:34
Нахрена??
Консервировать нужно с тосолом, прогнать литров 3-5 через систему охлаждения.
Тосол вытеснит и вымоет воду, а сам останется.
Не изобретайте лисапед и не занимайтесь хернёй!!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 21:55
Нахрена??
Консервировать нужно с тосолом, не занимайтесь хернёй!!!
:good: :friends:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 06:50
Нахрена??
Не изобретайте лисапед и не занимайтесь хернёй!!![
Верно ,спасибо !
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 11:58
Нахрена??
скажем так - что снять ватербокс не получилось ( места не хватает ) , а по факту в ватербоксе во время эксплуатации присутствует вода - это факт , при консервации - прогонке если быть дословным буквально в ватербокс попадет некоторое количество тосола . Вопрос - сколько за 1-2 минуты когда двигатель гудит ? И какова будет концентрация воды в тосоле или наоборот ? И то что вода может испаряться оттуда это факт , и куда пары могут пойти - или в головку или в выхлоп . Поэтому я бы лучше перебздел ! Или осушил бы его ваще , или тосола в него налил стакана три
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 12:00
В ватербокс вода с охлаждения поступает не так сильно как в двигатель
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 13:52
Давай не будем человеку голову засирать теорией и лишним рукоблудством.
Есть определенный способ консервации, и он не сложный даже для новичка.
Пусть делает спокойно, без демонтажа бокса, мотора, импеллера, руля или еще чего
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 13:53
Костя воды там в равных долях так как распределкние идёт в самом гарячем месте вых.колекторе и выхлоп греется быстрее и сильнее двигателя. Со всех котлов весь огонь в одном месте). Не изучал систему охл. выхлопа у кавы. Сужу по своей и знаю очом говорю)) поверь.
Да и после покатухи всегда на берегу прогазрвываю хорошенько и перед гаражом тоже). При консерве не разу тосолом не пользовался, по соли не катаю!) 3-4 раза сушу без воды и газами вибивает всё нахрен отовсюду.
И ещо по твоим суждениям то и на всей колёсной технике над глушак откидывать и кондёр сливать
