Текущее время: 17 апр 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: Задний ход Kawasaki Ultra LX
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 13:45
Техника: Kawasaki ultra LX 1500 (2008)
Доброго дня!
Прошу дать совет кто сталкивался с проблемой работы заднего хода!
Ситуация такая, что при натяжении ручки заднего хода - она срабатывает и забрало опускается, а в обратном положении уже не поднимает его... Приходится в ручную поднимать забрало в исходное.
В чем может быть причина... на включение же заднего трос срабатывает... а на возврат нет.
Может провис трос или порвало? Как проверить его целостность, надо ли разбирать и вытаскивает его?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Задний ход Kawasaki Ultra LX
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 14:26
Трос порвало. Вытаскивай,смотри.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 17:45
Make писал(а):
Доброго дня!
Спасибо.
Так трос откинь от привода и от ковша. Приверь саму ручьку на лёгкость переключения, сам ковш под воздействием пружина-довочик на нём всё ли свободно ходит и малость должно люфиить),. Рукой возьмись за боуден второй таскай жилу. Порваную жилу почувствуеш ладонью на боудене.
И скажи честно) делал ли ты тросам когда небудь порфилактику??))
Трос газа ошибок не прощает))))))
Последний раз редактировалось Anatoliy11 22 окт 2017, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 19:46
трос без вариантов.ты когда задний ход тянешь усилие какое он же не рвется?!))пружину проверь наверняка возле сопла стояла.да и весь механизм осмотри и все станет ясно.скорее всего окислено все.там вариантов не так много.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 09:57
Гидрик этот только взял, он стоял два сезона сломанный в гараже. Движок перебрали а прос не проверили просто и на воде выяснилось что задний ход включить можно, а вот в обратку уже не получается. Возможно он порван и по этому ковш толкает но обратно не возвращает. Трос реально починить или проще новый заказать? И где заказать такой можно? Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 17:57
на каву не знаю. Может с бомбера подобрать?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 21:45
на gtx wake имеется пара штук :) тросов реверса.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 21:50
длину бы знать рубашки и самого троса..и концы какой конфигурации.с резьбой без,просто крюк на конце троса,итд.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 08:52
Троса у меня все на месте. А вот реверс найти надо.
Длину троса измерить,а подобрать потом возможно :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 11:02
Цена вопроса то какая самого комплекта полностью и троса отдельно?!)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 11:17
Комплекта какого? Трос у меня есть с GTS за три отдам.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:06
Комплект - полностью тросс в резинке со всеми переходниками, т.е готов к установке уже.
А уверен в полной совместимости троса с Yamaha на Kawasaki ?!?
Там разница по длине может быть и креплениям...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 08:38
Выше немного написано было Игорем
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 18:50
Ручку заднего хода сними и посмотри, у нас такая же проблема была, у них ручки ломаются, мы в итоге там "скулибничали" сезон отъездила нормально.
Там крепление оси разбивается и становится огромный люфт, когда снимешь увидишь сам что и как.
Последний раз редактировалось mar009 28 окт 2017, 03:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 08:46
Спасибо
найди на ебее,вот тебе и цена +-.а так по стране по разборкам ищи,кавы то же умирают и идут в разбор.на форуме поищи в ранних темах.а так все чинится если есть что чинить.
