petrycho
свеча не оплавлена, а раздолбана, жевал поршень видать что-то вроде клапана.
petrycho
как керамика может оплавится? на 2т (к примеру) даже с обеднённой смесью или подсосом такого нет,а тут мозги и 4т, последствия там внутри печальные. если профдиагност, то у тебя есть эндоскоп, посмотри внутрь и всё станет ясно.
Natsyk
| Водоплавающий |
Свеча именно заплавлена, на ней даже свисающие капельки застыли! То что последствия, печальные, это понятно. На заре деятельности на почве диагностики, когда я пытался механику объяснить, впускной или выпускной клапан не держит, он меня притормозил и конкретно спросил:"Голову снимать или нет? Если снимать, остальное я и сам увижу". Мне просто интересен накопленный опыт человечества по этой проблеме
_________________ Человек - кузнец своего счастья!
Игорь73
| Старший лейтенант |
Забито. Разбирай,отпишись.
dimon2011
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
Так замерь компрессию я думаю станет ясно хана цилиндру или не совсем, но что то кажется чудес не бывает
Natsyk
| Водоплавающий |
Мужики! Поверьте, что и как делать я знаю! Но за советы все равно СПАСИБО! Меня интересует ответ на конкретный вопрос: Было подобное у кого-нибудь и с чем было связано? Поскольку эта дорогая игрушка с ресурсом китайской бензопилы пришла без истории, интересна причина подобного явления.
dimon2011
Явление называется было пох ездили до победного пока не сдох, тут вскрытие покажет , так не понятно , я конечно видел оплавленые свечи но не на столько, может конечно свеча не работала и переодические вспышки смеси так подействовали но мне кажется поршень раньше должен был уплыть В общем спросил у знакомого была такая же хрень после ремонта свечной резьбы футоркой , пошла трещина и воду гнало в мотор была после этого эмульсия , говорит так же свечу оплавило, решили заменой головки
Natsyk
| Водоплавающий |
Снял нагнетатель, и под ним печалька и открылась  . Тот самый третий цилиндр. Предполагаю, сначала раскалилась свеча, а затем возникло калильное зажигание в третьем цилиндре и как следствие разрушение поршня, затем шатуна. Но первопричина пока не ясна.
20171107_164227.jpg [ 3.85 МБ | 10480 просмотров ]
20171107_164132.jpg [ 3.56 МБ | 10480 просмотров ]
20171107_164146.jpg [ 3.59 МБ | 10480 просмотров ]
Natsyk писал(а): Снял нагнетатель, и под ним печалька и открылась  . Тот самый третий цилиндр. Предполагаю, сначала раскалилась свеча, а затем возникло калильное зажигание в третьем цилиндре и как следствие разрушение поршня, затем шатуна. Но первопричина пока не ясна.    судя по внешнему вида пальца(может на фото так видится),я бы наоборот предположил...оборвало сперва шатун,потом все остальное.в любом случае попадос серьезный.блока нет...итд.
petrycho
igor sea-doo писал(а): судя по внешнему вида пальца(может на фото так видится),я бы наоборот предположил...оборвало сперва шатун,потом все остальное.в любом случае попадос серьезный.блока нет...итд. но свеча не плавилась, 100%
dimon2011
В живых не остался никто, поршень на 250 имеет не маленькую камеру сгорания и просто достать до свечи врятли мог , возможно трещина в головке ,пошла вода пар , оплавила свечу, (есть плазморез на воде работающий) потом гидроудар, за ним обрыв шатуна и кулак дружбы, Ну что же продам мотор восстанавливать тут нечего
dimon2011 писал(а): В живых не остался никто, поршень на 250 имеет не маленькую камеру сгорания и просто достать до свечи врятли мог , возможно трещина в головке ,пошла вода пар , оплавила свечу, (есть плазморез на воде работающий) потом гидроудар, за ним обрыв шатуна и кулак дружбы, Ну что же продам мотор восстанавливать тут нечего 100% мотор на зч.восстанавливать там точно не чего..
petrycho
500 с доставкой?
