gssgraf
Техника: BRP GTI 717 2001 STELS DINLI 600GT
добрый день утерян ключ при перегонке на SeaDoo Gti 2000 год, Rotax 717, приборка простая топливный датчик и спидометр. документы при себе, как узнать ключ с имоболайзером был или нет? при накидывании перемычки и нажимании на кнопку издает короткий и длинный сигнал. пробовал правда это делать через провода с большого АКБ, родной сдох. видел на али что продаються ключи, вопрос его просто купить и пользоваться или нужно шить , если шить то у кого в Беларуси есть сканнер.
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo
gssgraf
разобрал , как понял блок управления стоит на носу. правильно понимаю что достаточно мозги притащить людям если да то может подскажите кого в МОСКВЕ, буду на этой неделе? и сколько вообще это стоить должно?
gssgraf
а какой принцип вообще работы считывателя ключей ? как понял к считавателю идут 3 провода, 2 на замыкание, а третий то ли индуктивный датчик плюс то ли что.?
еще вопрос сразу что бы новую тему не начинать, дайте ссылку пожалуйста на мануал на него. т.к. нужно разобарться с зарядкой , нет ее, то ли генератор то ли выпрямитель, третьего не дано, но бегло осмотрел не нашел выпрямитель. еще может кто подскажет где можно в Москве купить колеса 4,8-12 + диск запаска(на пять болтов прицеп америкос.) , пока тащил одно спустило разорвало в клочья, дотащил на диске. слава богу расстояние всего 100км нужно было тащить.
gssgraf
я как раз эту хреновину снял с мозгов, спасибо. буду проверять . правда без ключа сейчас проблема протестить. магнето не подскажите звониться должен. ?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Должен. Три желтых провода. Без ключа тоже сложно проверить
igor sea-doo
gssgraf писал(а): а какой принцип вообще работы считывателя ключей ? как понял к считавателю идут 3 провода, 2 на замыкание, а третий то ли индуктивный датчик плюс то ли что.?
еще вопрос сразу что бы новую тему не начинать, дайте ссылку пожалуйста на мануал на него. т.к. нужно разобарться с зарядкой , нет ее, то ли генератор то ли выпрямитель, третьего не дано, но бегло осмотрел не нашел выпрямитель. еще может кто подскажет где можно в Москве купить колеса 4,8-12 + диск запаска(на пять болтов прицеп америкос.) , пока тащил одно спустило разорвало в клочья, дотащил на диске. слава богу расстояние всего 100км нужно было тащить. реле зарядки на мозгах саморезом прикручены.проверь ее.
igor sea-doo
Игорь73 писал(а): На 717. Зарядка, магнето смотри. Или выпрямитель(фото). Ну или где то не контакт.  извините не заметил.это и есть зарядка..
igor sea-doo
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): На 717. Зарядка, магнето смотри. Или выпрямитель(фото). Ну или где то не контакт.  извините не заметил.это и есть зарядка.. Бывает
