Текущее время: 28 ноя 2026, 04:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 949 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 20 21 22 23 24 … 64 След.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 22:00
Анатолий, а когда олени тебя назад отправят?
Вахта долго?
Привет Пётр! 15 наября обратно, если всех оленей не сожрём :D .
Как ты - мопед нарыл новый?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 22:44
Мопед пока в поискаХ))
Так намётки есть конечно, но всё же нужно ХР продать.
Если не уйдёт, то месяц минимум кататься можно
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 00:49
koks писал(а):
вот ссылка http://www.x-h2o.com/index.php?threads/ ... r-1.19403/ я думаю разберешься .На 3 странице есть похожая комплектация .
Brand = Mikuni
Model = (From XL760)
Size = 44mm размер карба
Quantity = 2 , 2 карба
Pilot Jet = 110 жиклёр
Main Jet = 130 жиклёр
Needle/Seat = 2.0 игла
Spring = 95g пружина
Pilot screw = 1-1/2 обороты болта
Main Screw = 1-1/4 обороты болта
Спасибо Леш за сыль. Пару вопросов задам: - это максимальные тарировки с которыми (возьмем пару 44х) карб может справиться?, если нет следующий 46е??. Смущает что это для 717 обьёма) как как понять? И если брать базу с этих цифер то уже есть у мну косяк 1.5 игольчатые)), жики хз. надо потрошить и както сравнивать. Размерность как идет в сотках на жиках?
Это для 760 , на 3 странице . Не заморачивался про размерность наверно в десятках (надо по мерить где то лежат жиклёры) .
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 19:45
grigoryan писал(а):
есть старый карб 46,могу посмотреть ,какие там жиклёры,через неделю....
Привет Юра! Буду благодарен.
А карб 1?
И игольчатый клапан посмотри))
привет,вообщем карб оказался 44,от 800й ямахи,главный жиклёр 150,до второго не добрался.
А что клапан посмотреть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 19:59
А карб 1?
Да смотри все, лишним не будет))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 21:37
Переведи,что всё и что не лишнее и для чего?...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 21:49
Жиклёры и игольчатый клапан))
 Заголовок сообщения: Re: Доработка ДВС yamaha 760cc
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 23:46
Всем здравия! Дёрнул блок и - акуел увиденным. Как правильнее квадратный или круговой прихват на обоих. На гильзе самый жирный натяг показан, мутные пятна по бокам уже удалён люминий. Гибльзы целы задиров нет хоном пройдусь будет чисто). Кольца целы зазор 0.35 на всех. Поршень - гильза зазор на фото щупом для близира) мало,много? Нагар на поршнях за 5-6 баков. интересено почему на первом поршне днише чистое а второй в нагаре? Камеры головы практически без налёта (цветная свет так упал). Падение компрессии следствие залегания 1 кольца от натяга люминия. Теперь вопрос к Вам друзья был ли это тепловой прихват по причине не выдержаных зазоров расточьки или масляное гододание на высоких как следствие масло ХАДО гауно катал на нём?? На обкатке лил 1/40 после 1/50. Напомнюсь все проблемы возникали после 6000 об.мин. и 5-8мин. по прямой!
Что я зделал не правильно при сборке ???
20180106_175805.jpg [ 582.24 КБ | 12576 просмотров ]
20180106_181721.jpg [ 539.82 КБ | 12576 просмотров ]
20180106_175902.jpg [ 491.17 КБ | 12576 просмотров ]
20180106_175950.jpg [ 491.53 КБ | 12576 просмотров ]
20180106_180032.jpg [ 488.03 КБ | 12576 просмотров ]
20180106_180103.jpg [ 482.14 КБ | 12575 просмотров ]
20180106_115607.jpg [ 416.59 КБ | 12575 просмотров ]
20180106_181318-1-1-1.jpg [ 250.17 КБ | 12574 просмотра ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 12 янв 2018, 06:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 01:00
Всем здравия!
Добрый.
Поршня наверно у вас сбт или всм ))
Ну а так по делу вижу проблему в тепловом зазоре .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 01:05
ALEKS писал(а):
Всем здравия!
Добрый.
Здравствуйте Александр! Поршня ProX 85.5мм.
Какой должен быть зазор??
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 01:43
точим от 14 . ну а так по вкладышу по поршням
последние цилиндры точили на полярис мастер сделал 18 я его ругал по вкладышу было 14 .он мне посоветовал подтираться им .
Показал директиву с завода изготовителя там 17 было .
Ну а так есть формула вычисления теплового зазора .
Ну промерять зазор лучше другим инструментом.
А по техники эксплуатации на 6000р оборотах можно ехать 8 минут?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 02:21
Если я правильно понял,- возьмём допустим 0.15 то по гильзе получается 85.8 мм. да, нет?и если грубо щупом то 0.30 должен лезть? поправь меня! Помнится по вкладышу было 9-11 соток, или я всё напутал
5.800 об. хоть весь день катай)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 07:32
14 соток смело если дубликат.зазор между поршнем и цил.(без колец).17 конечно не делали ни разу,думаю звон будет не хилый,хотя если вайсеко поставить может и нет...хз,есть мнение что они дуются больше всех.в оригинале там 9 ок.Металл,Анатолий...у всех разные сплавы.по маслу то же ...весь форум что то ,где то подбирает по дешевле...поверь Толик не так безобидна разница в составах их.и по этому ориг.стоит дороже.экология,бренд цена из за этого завышена...но и составы масел разные.и температура горения итд.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 07:35
Саня привет!а что за производитель такой серьезный,что зазор 18 соток делали???чтобы самому не врюхаться.опять "мир китая"?))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 10:55
В общем пока мнения указывают на тепловой прихват от неправильной расточьки)). Точьно помню заказывал при распиле +11 соток, где то же я взял этот размер. Да ещо и 2 раза на доводку возил и вкладыш был. В постах то выше обсасывали прблему почему глохнет и тепловой 11 указывал, но не кто не обмолвил что зазор не провильный) а начали лечить нехватку топлива)). Так главное играя дросселем хоть весь бак осушы на финтах всяких и не ..уя а на затяжном прохвате при полном открытом и прявлялось да и то секундным моментом да и глох не всегда. Газ передёрнул и дальше попёр.
Последний раз редактировалось Anatoliy11 07 янв 2018, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
