Текущее время: 16 янв 2026, 00:05
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: Куплю з.ч. на rotax1503 215
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:55
Техника: sea doo 215wake
Куплю блок двигателя, коленвал, поршень, шатун. Рассмотрю вариант покупки блока в сборе с поршнями шатунами коленвалом и т.д. Предложения в личку.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю з.ч. на rotax1503 215
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:12
155 есть на продаже. 2007г 210 часов. Двигатель в иделе. Есть видео работы.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:18
Не, нужен 215
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 02:58
Есть в сборе 2005 год 94 часа, стоит еще в гидроцикле, есть запчасти все варианты.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 08:38
в л.с.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 08:42
Не, нужен 215
подскажите люди понимающие.правильно ли я думаю ,что в этом варианте будут другие поршни и все.т.е. блок,шатуны,колено все подойдет на 215...?заранее спасибо за ответ..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:54
Не, нужен 215
поршни, распредвал, маховик, а также масло канал и дырка на крышке тпо для компрессора
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 14:26
Техника: гидроцикл BRP Sea Doo RXT
Имеются отличия коленвала двигателя Rotax 1503 4tec (215 л.с.) 2005 года выпуска и коленвала двигателя Rotax 1503 4tec (215 л.с.) 2007 года выпуска , в частности позицией шестерни запрессованной на коленвал .
Есть в наличии новый коленвал для двигателя Rotax 1503 4tec (215 л.с.) 2007 года выпуска.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:30
Если старое колено с крышкой магнето и ДПКВ вместе,то проблем нет
Не, нужен 215
+1
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 05:22
можно развернуть маховик на одну дырку и все будет работать
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:40
Не маховик, а тригер и не совсем на одну дырку, но конечно работать будет
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 03:58
Я образно, все же все поняли :D
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 13:16
Техника: Sea-doo rxt215a1
Есть блок, Есть колено. За все и сразу 90.
