kosavtoel
Техника: bombardier
bombardier Sea Doo GSX LTD 130 похоже накрылись мозги, не запускается, стартер не включает. есть с кем посоветоватся? я сам автоэлектрик диагност, но гидрик ремонтирую впервые, есть вопросики, если есть кто может подсказать буду признателен
petrycho
Напрямую стартер замкни и проверь. А еще скачай мануал, он доступен в сети.
| Модератор |
kosavtoel писал(а): похоже накрылись мозги, не запускается, стартер не включает. может тупо прошивка с ключа слетела?
без ключа нажмите кнопку старт,на 30 сек должны заработать приборы.естественно аккум должен быть заряжен..
BlackSalim
| Старший мичман |
Когда ключ вставляешь,2 раза пикает?
или один раз но длинный бип?
kosavtoel писал(а): bombardier Sea Doo GSX LTD 130 похоже накрылись мозги, не запускается, стартер не включает. есть с кем посоветоватся? я сам автоэлектрик диагност, но гидрик ремонтирую впервые, есть вопросики, если есть кто может подсказать буду признателен  так иногда бывает,когда профиль не заполнен  предохранители на мозгах проверяли?
kosavtoel
Техника: bombardier
Всем привет, когда ключ вставляю длинный бип, при нажатии на кнопку табло включается , стартер на прямую включается, его реле исправно, предохранители проверены и исправны 100%, схема есть, проводка исправна, на табло время отображается и уровень топлива, при отключении датчика уровня масла на табло отображается что нет масла, воткнул светодиод в пины дпкв при прокрутке стартером моргает, с кнопки стартер не включается. Самое главное при подключении аккома какой то шум предположительно со стороны генератора , еле слышное либо кипение либо потрескивание, гидрик стоит уже несколько лет без надобности, вода там врятли.
Raider писал(а): kosavtoel писал(а): похоже накрылись мозги, не запускается, стартер не включает. может тупо прошивка с ключа слетела? тогда это 100%,или ключ не с него.ну если звуки какие то слышишь...сними переднюю крышку и проинспектируй зажигание.ржавое там все может быть .еще бендикс проверь.но ключ по любому программировать.должно быть два коротких сигнала зуммера-это гуд.
kosavtoel
Техника: bombardier
как ключ привязать? есть куча автооборудования , или ему свое нужно?
kosavtoel писал(а): как ключ привязать? есть куча автооборудования , или ему свое нужно? свое
BlackSalim
| Старший мичман |
igor sea-doo писал(а): Raider писал(а): kosavtoel писал(а): похоже накрылись мозги, не запускается, стартер не включает. может тупо прошивка с ключа слетела? тогда это 100%,или ключ не с него.ну если звуки какие то слышишь...сними переднюю крышку и проинспектируй зажигание.ржавое там все может быть .еще бендикс проверь.но ключ по любому программировать.должно быть два коротких сигнала зуммера-это гуд. +1
