Текущее время: 26 окт 2026, 13:39
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 211 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 5 6 7 8 9 … 15 След.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:32
Посмотрел на 3-ей странице, карб стоковый.
А вообще я тоже люблю такие эксклюзивы))
Покопаться можно, поизучать, обрести обыт епли с водной техникой, немного нахвататься и вперёд к 110и-130-и силам или 4Т!!!
Я свой MJ650T через день с любовью вспоминаю, всё-таки первый)
Для съёма винта зажимаем ВАЛ, накидываем ключ на винт (там пазы 6-и гранные есть, смотри фото) и погнал усираться, но только в обратную сторону.
Я пока не нагрел, не открутил, но тоже, без фанатизма, уплотнения не пожги
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:34
Техника: Yamaha wave jammer 500
maxwheller писал(а):
Петь ну малой кровъю можно и обойтись для инспекции - так сказсть! Попадос на прокладки если уж так в напряг с лаве - ну на крышку магнето можно с экономить если 0.5 маслостойкий есть паранит и ручки...), вых коллектор по любэ новую она феронит) откинув её- инспекция поршней, колец, верх гильз чуть видно, поддон на прокладочьный гермет садится).
Деньги то половина дела. От части это стоимость всего проэкта, а прежде всего доступность запчастей в пл4ане наличия, и время их ожидания.
Тел. 0990929193 ЗП. Киев.если есть в наличии доставка сутки (новапочта) максимум но всё WSM - PRM)). Днепр идеинтично, но и есть орениналы б/у в достойном состоянии, винт бери новый.Конический подогнать? - сомневаюсь!
Скорее всего речь о ровном винте была, хотя...., чпу - может всё)
Дом нержа - крепкий метал, в работе со сплавом люминия - придерживается норме)))))
Спасибо за контакт, надо набрать, спросить, есть ли что-то на динозавра.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:38
Я надеюсь что ребята чинящие винты, увидев новую инфу, и узнав что диаметр винта не 140, возьмутся все таки за ремонт, и возьмут эту работу на себя. Зажать за вал не смогу - будет прокручиваться, та и не погнуть бы, а шлицевой гайки под такой диаметр вала нету даже у моего друга, который обслуживает эту технику.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:46
Ах да, подскажите, что такое опресовка? Знаю что медные шайбы опресовывают, но тут то сальники...
viewtopic.php?f=45&t=10805 вот тут есть картинка из каталога.
https://vodnik.1000size.ru/impeller-yam ... nocat=0&g= тут новый винт.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:11
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=10805 вот тут есть картинка из каталога.
Они еще и конические есть и прямые... Написал ремонтерам что у меня конический - боюсь в совокупности факторов, они просто откажутся браться, и придется со штатов тянуть таки другой винт...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:16
Там для того чтобы винт открутить надо спец инструмент, как я понял. Хрень типа гайки, которая на шлицевую часть одевается, зажимаем ее в тиски, берем ключ и начинаем рвать жопу...[/quote]
Если глазки и гребешок пристроиш - точьно порвут...)
У меня тоже нет типо гайки) есть хорошие люминевые губки и все выше перечислнное
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:30
Даже не знаю что проще.
У дюже дорогой винт выходит.
Нужно ебей курить регулярно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:31
Либо курить сайты а-ля injapan, там много чего на ямахи
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:52
Позвонил мне парень по ремонту - говорит отправляй, мы отдефектуем, скажем цену, а там решишь. Заодно по мотору поговорили - говорит зап. части есть, если что можем продать, а можем и перебрать. С сальником советовал заменить, бо бедная смесь = прогар поршня...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:58
Смотрю ибей регулярно - дороговато выходит. Если цена норм, то цена космос, либо доставка бесплатно по штатам, но цена... Да и штаты = ожидание. Евроибей - три позиции всего по моей ямахе, и все електрика.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 06:08
на счёт сала я б не парился, запуск на берегу всё покажет, если пойдёт в разнос, значит подсос, а если нет, то ОК.
Винт в помойку, там восстанавливать нечего, бери б\у где-нибудь, собирай и катайся. Винт я откручивал с феном и огромным газовым ключом в тисках, резьба обратная, не правая!!!!
Прошприцуй водомёт.
И да, померий ДОМ водомёта, он действительно 138 мм и конический?
Поверь, на нём ты не остановишься, захочешь более мощный.
По карбюратору один хрен не пойму, не видно топливного насоса. Если на нём 3 винта регулировки L H P, то старый сток с круглым насосом. Если будет мотор хорошо работать, то и оставь его, не курочь.....ну а так, ремкомплект на него в районе 1000 р стоит, фигня.
+1
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 07:34
Разбирал я такой(почти) винт в прошлом году. Грел так(пол балона кислорода спалил), что сальники вытекли. Тески согнул и не открутил. Открутить смогли на токарном станке. Винт был нержавейка.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 07:54
ну а ху...ли ,если откручивать не в ту сторону... :ROFL: за то резьбу правильную нарезал.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 07:56
И тебе доброе утро. Под...л? :D
