Bogan
Техника: BRP rxp kawasaki 650 ts Bayliner1952 Фрегат350-нептун))
Приветствую, форумчане! У меня гидрик kawasaki 650 ts 1992 г.в. вроде. Установил б.у. мотор, а он греется, охлаждение работает плохо, из контрольки вместо постоянной струи воды-еле течет маленькая струйка, а когда перегревается, вообще кипяток с паром брызжет. Система охлаждения продувается воздухом без проблем, теплообменник и трубки все проверил, все чисто(. кто то может подсказать в чем причина, куда смотреть? Спасибо!
petrycho
Bogan писал(а): Приветствую, форумчане! У меня гидрик kawasaki 650 ts 1992 г.в. вроде. Установил б.у. мотор, а он греется, охлаждение работает плохо, из контрольки вместо постоянной струи воды-еле течет маленькая струйка, а когда перегревается, вообще кипяток с паром брызжет. Система охлаждения продувается воздухом без проблем, теплообменник и трубки все проверил, все чисто(. кто то может подсказать в чем причина, куда смотреть? Спасибо! а может стоит проверить попадает ли вода в систему? наверное от водомёта поступает, оттуда и копай
Игорь73
| Старший лейтенант |
+100. А дальше песок и т.д.
slavtol
| Главный старшина |
Был у меня kawasaki ts 650,подскажу че знаю.В данной проблеме все уже подсказали,смотри где засор.Когда нет давления в водомете,нет и нужного напора в охлаждении.
petrycho
slavtol писал(а): Был у меня kawasaki ts 650,подскажу че знаю.В данной проблеме все уже подсказали,смотри где засор.Когда нет давления в водомете,нет и нужного напора в охлаждении. ТС почитает, решит проблему ну и как всегда не отпишется
Anatoliy11
Затаился ТС как кот нашкодивший. Не понятно, то ли на воде вода не идёт, то ли на шланге мало даёт). Так и разгадывай ребусы
igor sea-doo
Anatoliy11 писал(а): Затаился ТС как кот нашкодивший. Не понятно, то ли на воде вода не идёт, то ли на шланге мало даёт). Так и разгадывай ребусы  то ли и то и другое..
Bogan
petrycho писал(а): Bogan писал(а): Приветствую, форумчане! У меня гидрик kawasaki 650 ts 1992 г.в. вроде. Установил б.у. мотор, а он греется, охлаждение работает плохо, из контрольки вместо постоянной струи воды-еле течет маленькая струйка, а когда перегревается, вообще кипяток с паром брызжет. Система охлаждения продувается воздухом без проблем, теплообменник и трубки все проверил, все чисто(. кто то может подсказать в чем причина, куда смотреть? Спасибо! а может стоит проверить попадает ли вода в систему? наверное от водомёта поступает, оттуда и копай Вода в систему попадает точно, только видимо не в достаточном количестве. Из контрольки же течет немного)) Куда еще можно посмотреть?
Bogan
petrycho писал(а): slavtol писал(а): Был у меня kawasaki ts 650,подскажу че знаю.В данной проблеме все уже подсказали,смотри где засор.Когда нет давления в водомете,нет и нужного напора в охлаждении. ТС почитает, решит проблему ну и как всегда не отпишется  Обязательно отпишусь, если будет что написать!
Bogan
Anatoliy11 писал(а): Затаился ТС как кот нашкодивший. Не понятно, то ли на воде вода не идёт, то ли на шланге мало даёт). Так и разгадывай ребусы  Никто и не затаивался! На воде когда плаваю, вода из контрольки течет слабо, а через мин. 5-7 активной езды начинает кипяток течь с паром.
petrycho
Начни с водомета. Если течет с контрольки мало, значит не поступает. Там все без схем понятно, бери и пляши от водомета и проверяй каждую трубочку. Чудес не бывает, уже всё разжевали и в рот положили, действуй
Тимофей
| Старший мичман |
Шланги правильно подцеплины?
Bogan
Тимофей писал(а): Шланги правильно подцеплины? Правильно! там по другому их трудно подсоединить. Не перепутаешь, т.к. недотянутся...
Bogan
В итоге проблема была в прокладке ГБЦ (она немного прогорела в одном месте и завоздушивала систему охлаждения)! Прокладку заменил, струйка из контрольки полилась как надо, и чуть теплая! Больше не греется)) Всем большое спасибо за советы!
Anatoliy11
Bogan писал(а): В итоге проблема была в прокладке ГБЦ (она немного прогорела в одном месте и завоздушивала систему охлаждения)! Прокладку заменил, струйка из контрольки полилась как надо, и чуть теплая! Больше не греется)) Всем большое спасибо за советы! за отпис СПС! Причину прогара устранил? Голова равная?гильза не провалилась?
