Текущее время: 27 ноя 2026, 00:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 23 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 19:59
Техника: Bombardier GS
bandit96 писал(а):
slavtol писал(а):
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=81&t=11376
Спасибо большое за ссылку, выручаете. Но есть еще один маленький вопрос, этот вал на мой гидрик подойдет? brp gs. Конечно сейчас скажите сходи сам померь размеры и т.д., но как говорится "готовь телегу зимой" гидр в другом городе, стоит замороженный в холодном гараже, а как потеплеет я сразу его в порядок приводить буду и готовить к сезону, а не ждать пока мне токарь будет вал вытачивать.
Может токарю еще проставки под подушки двигателя заказать, то чем мотор выставлять буду, там и так сейчас наколхожено, не понятно что под них засунуто
наверное под опоры) сам нареж из листа нержи))типа как на фото
А с валом (размерности) к Игорь SEA DOO стучи - боОольшой у него опыт))))
Написал ему, не знаю ответит нет вообще
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:09
Алюминевые вставки для подкладывания под подушки..есть у" гайки"оригинальные,есть в любом хоз. маге не оригинальные)))ножницы по металлу и кусок листового алюминия толщину не помню.но без фанатизма чтобы резать легко было.нарежь и вставляй до удовлетворительного результата.1,2,3,....приспособа поможет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 22:46
Спасибо за совет.
"приспособа поможет" я так понимаю, размеры вала и подходят на мой 717 мотор?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 03:27
Спасибо за совет.
ну какой у вас водомет такой и вал .их всего два вида шло водометов 140 и 155мм.соответственно
вл конечно нужно делать универсальный по длине,чтоб один на почти все 140мм.ну и второй если 155.отличной приспособой будет старый не нужный дом,выковыриваешь сальник и готов.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 08:59
Ну длинна ладно, главное чтоб диаметр подошел
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 10:40
валик в водомете-вот ваш точный размер.диаметра.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 08:11
Использую инструмент от БРП.Но ставил на 2-х тактник и ленейкой как на форуме.Пробем не было.Собираешь промвал и со стороны водомёта проверяешь чтобы промвал смещался во все стороны одинаково по размеру
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 09:02
Сергей привет,разобрался как выйти из положения?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 10:21
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
bandit96 писал(а):
BlackSalim писал(а):
bandit96 писал(а):
Всем привет, нужно произвести центровку двигателя на brp gs 2001 г.в., из официалов за эту модель никто не берется, хочу заказать токорю приспособу для центровки, но ни где не могу найти чертежи
Поищи на форуме.Нужна только линейка.Двигатель 717?
да я пользовался поиском, всяко пробовал вводить, ничего не могу найти, вообще на центровку двигателя мало тем выходить, такое чувство , что я один с этим встрял.
Не понял про линейку, что имеешь ввиду?
Да двигатель вроде 717, если память не изменяет, около 80 лошадей
Кстати, а поиск то и правда неадекватно стал у нас на сайте работать.Не могу найти много тем, которые раньше попадались на глаза,в том числе и свою не смог найти ,,центровка мотора,, хотя поиск гугла все видит и находит.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 11:37
поддерживаю
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 18:15
День добрый. Нет точно не разобрался, думаю самое точное это будет ехать в гараж и замерять все по месту, так как по ссылке, где человек делал приспособу у него основной диаметр вала аж 25 см, я же вбил в поиске, купить валик импеллера на мой гидр и в обьявах найти их размеры, дак внутренний размер этого валика 14см, меня смущает такая огромная разница в диаметре либо я что-то не так догоняю, и размер диаметра куда вал вставляется в двигатель тоже нужно узнать как-то, то я щас наговорю цифр токарю, сделает мне и совсем не то
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 18:59
давай с начала..у тебя гидра под рукой?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 19:04
Гидра нет, 200км от меня, в выходные будет под рукой.
Сначала что именно рассказать?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 19:05
Если есть возможность, то можно вк списаться, думаю там и фоток можно поскидывать как что и почему и быстрее все дело пойдет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 19:16
меня нет в соц. сетях.
