Текущее время: 16 сен 2026, 13:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Проблема IBR gti 155se,прошу помощи
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:03
Техника: Brp gti 155se,gti le rfi
Подскажите что могло произойти
Открыли сезон вода холодная +3-5 градусов
Проехали буквально 30 мин в среднем режиме пару раз проверяли ibr все работало
Перед тем как подойти к берегу крутились на холостом ходу и ibr отказал
Ну и надпись ibr block eror
Гидрик не топленый накат 90 часов,больше года на воду не выходил
 Заголовок сообщения: Re: Проблема IBR gti 155se,прошу помощи
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:16
Первый день коробка была в нейтрале и не переключалась ,а за ночь постояв подняла сама заслонку в ф режим и время от времени пробует ехать вперед
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 14:16
Мож вода внутри... айбиара мож проводка мож системная ошибка...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 16:47
:Search: камушка или иного предмета не обнаружено,мешающему нормально работать системе?как вариант..просто после дилеров приезжали люди готовились к замене ibr.причиной был камень в районе анода заскочил.вытащили ,проблема ушла.два разных человека.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 18:27
У всех дилеров если что то не работает, всегда замена. Разобраться в причине или починить, они не умеют, им гораздо выгоднее замена.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 19:33
могли и втулки поизносится...механизм работает вкривь...заслонку и клинит.
там вроде регламент есть по замене этих шайб.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 19:52
Огромное спасибо за ответы ,визуально ничего не мешает,как понять камень возле анода???что это. ?
Коды ошибок p1661 c 2102
Кто может помочь с ценой на Новый и бу в России ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 03:40
я написал как вариант...то с чем мы сталкивались.вы по коду ошибок узнаете в чем косяк у вас с гидрой.ну а цена на эту приблуду 50+-руб. :)помочь найти и купить я думаю вам здесь помогут.только я бы с начала проблему нашел,потом решение принимал.удачи.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 03:50
:D а лучше позвони Raider Юре,я думаю не откажет в дельном совете.писать без вариантов ,лучше звони.да хватает на форуме понимающих людей,помогут.советом -точно.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 08:06
Техника: BRP RXT X 260 RS
Для начала снять блок IBR, открутить крышку мозгов(не механики, ее не трогать вообще!), просушить хорошенько платы феном и компрессором и собрать на хороший герметик. Если повезет, можно отделаться малой кровью. Про втулки +100500.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 09:17
Я тоже менял втулки не раз, их 4 шт, но у меня не клинил механизм, а не опускался, т. Е. Упирался, от этого была ошибка, после замены втулок это пропадает, можно еще подрегулировать ибр, когда затягиваешь дальнюю гайку слева рукой поднимать вверх пальцем приподнимать и тогда еще 1-2мм сместишь) скорее всего ничего не понятно, но я старался, регламент замены втулок по-моему 100 часов
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 18:38
Ребят всем огромное спасибо!!!
Начнём с малого как я понял с втулками у меня все хорошо!
+ у нас этих втулок в наличии нигде нет!
Сняли блок разобрали своими силами,судя по всему был плохой контакт на входе и чуть замыкало,все почистили просушили поджимаем,и по совету дилера садим на герметик loctite
Очень надеюсь что поможет!
Если есть ещё какие Советы ЖДУ
По окончанию работ отпишусь!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 18:40
Подскажите телефон райдера и есть ли у него Вайбер
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 02:53
Юра, откликнись, человек тебя ищет :D
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 07:36
ну так вроде есть иконка с лс. :pardon:
