ibatulin
Доброго дня! Рассматриваю к покупке гидроцикл, у которого ссадина на ребре днища, повреждено не только лакокрасочное покрытие, но задран немного стеклопластик, от чего сам материал корпуса вокруг ссадины начал немного вспучиваться, ну примерно на миллиметр. На фото видно. Сама ссадина сантиметра 4. Есть еще похожая ссадина по килю, но там вспучивания нет. Чем все это чревато? Будет ли дальше материал расслаиваться? Нужно ли сразу ремонтировать? Во что может вылиться ремонт?
igor24
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 8 раз
Вообще херня....Три сезона катался на 215 RXP с ободранным килем, периодически даже подрезал лохмотья. В крайний сезон все заклеил сам, покатался с месяц и гидр продался без проблем. Никакого попадалова в коцанном киле нет, ремонтируется за копейки при наличии рук из плеч.
Игорь73
| Старший лейтенант |
А мне кажется корозия. Начал гнить.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Без юмора, бери не парся. Эт не машина
slavtol
ibatulin писал(а): Доброго дня! Рассматриваю к покупке гидроцикл, у которого ссадина на ребре днища, повреждено не только лакокрасочное покрытие, но задран немного стеклопластик, от чего сам материал корпуса вокруг ссадины начал немного вспучиваться, ну примерно на миллиметр. На фото видно. Сама ссадина сантиметра 4. Есть еще похожая ссадина по килю, но там вспучивания нет. Чем все это чревато? Будет ли дальше материал расслаиваться? Нужно ли сразу ремонтировать? Во что может вылиться ремонт?  При такой ссадине я бы лучше внимание перевел на сомочувствие мотора.Это вообще мелочь!
лисс
И как он мотор проверит...,?
ibatulin
Спасибо всем за ответы. А то что-то я напрягся сначала.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
ibatulin писал(а): Доброго дня! Рассматриваю к покупке гидроцикл, у которого ссадина на ребре днища, повреждено не только лакокрасочное покрытие, но задран немного стеклопластик, от чего сам материал корпуса вокруг ссадины начал немного вспучиваться, ну примерно на миллиметр. На фото видно. Сама ссадина сантиметра 4. Есть еще похожая ссадина по килю, но там вспучивания нет. Чем все это чревато? Будет ли дальше материал расслаиваться? Нужно ли сразу ремонтировать? Во что может вылиться ремонт?  Потом вскрыть то что расслоилось и эпоксидкой промазать это место ну и заклеить стеклотканью акуратненько и подкрасить ( просто в воде может дальше продолжать расслаиваться ) из стеклоткани смола вымывается постепенно и если не гидроизолировать так сказать краской или гелькоутом то прогрессировать будет
ibatulin
igor24 писал(а): Вообще херня....Три сезона катался на 215 RXP с ободранным килем, периодически даже подрезал лохмотья. В крайний сезон все заклеил сам, покатался с месяц и гидр продался без проблем. Никакого попадалова в коцанном киле нет, ремонтируется за копейки при наличии рук из плеч. Насколько я понимаю, кроме обработки самой раны (эпоксидкой и проч), придется красить все днище? Это же, наверное, недешевая процедура?
ibatulin
holod-nsk писал(а): Потом вскрыть то что расслоилось и эпоксидкой промазать это место ну и заклеить стеклотканью акуратненько и подкрасить ( просто в воде может дальше продолжать расслаиваться ) из стеклоткани смола вымывается постепенно и если не гидроизолировать так сказать краской или гелькоутом то прогрессировать будет Это можно локально вылечить? Или полностью днище красить?
Юрий Селиванов
ibatulin писал(а): holod-nsk писал(а): Потом вскрыть то что расслоилось и эпоксидкой промазать это место ну и заклеить стеклотканью акуратненько и подкрасить ( просто в воде может дальше продолжать расслаиваться ) из стеклоткани смола вымывается постепенно и если не гидроизолировать так сказать краской или гелькоутом то прогрессировать будет Это можно локально вылечить? Или полностью днище красить? Это локально лечиться, даже больничный ненужен
BlackSalim
| Старший мичман |
прожила
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 1 раз
Мне одному кажется что автор делает из мухи слона?! Это тоже самое что машину царапнуть и переживать что она сгниет.
Anatoliy11
прожила писал(а): Мне одному кажется что автор делает из мухи слона?! Это тоже самое что машину царапнуть и переживать что она сгниет. Да если бы ещо и фотка открывалась), то можно или забыть и бо дальше успокаивать пока само не заживёт!!!!!!
holod-nsk
| Младший лейтенант |
ibatulin писал(а): holod-nsk писал(а): Потом вскрыть то что расслоилось и эпоксидкой промазать это место ну и заклеить стеклотканью акуратненько и подкрасить ( просто в воде может дальше продолжать расслаиваться ) из стеклоткани смола вымывается постепенно и если не гидроизолировать так сказать краской или гелькоутом то прогрессировать будет Это можно локально вылечить? Или полностью днище красить? Все зависит от того какого эфекта хочется , если просто залечить - то только это место подкрасить , а если чтоб как новый - то полностью !
