Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей |
Игорь73
| Старший лейтенант |
Anatoliy11 писал(а): biglama писал(а): Свечи не менял. Но подозрения тоже были на датчик хх. Попробовал фишку отсоединить, работает без изменений, также погано. Как этот датчик можно проверить? И почему он ошибку не пишет? Дедовским методом! Датчик подключеный в руку и зажигание вкл.,выкл. с периодом 3сек.Должен жужать и иглу -клапан таскать). Только клапан педерживай на всяк случай. Не знаю как на этой технике, на авто.он вылетает, можно мыть,чистить. Было подобное, держала 1500 илибо глохла. Но это авто) помыл направляющую клапана чють мазнул и збс.850 об.паспортных. Можно и такую реанимацию. Но игла закрыта.
biglama
Техника: Sea doo gtx 4tec
Парни, а какое давление топливный насос должен давать? у меня 2,8.
biglama
Игорь73
| Старший лейтенант |
biglama
Совсем. Такое ощущение, что зажигание поздновато...
| Модератор |
biglama писал(а): Совсем. скинь колодку с датчика давления.
biglama
Спасибо Юра. Скинуть и завести без нее? и с какого именно датчика давления?
Raider писал(а): biglama писал(а): Совсем. скинь колодку с датчика давления. форум сильная тема.только когда понимающие люди диалог ведут.Юра скоро на твоих советах научусь 4т понимать
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): :Bravo: Raider писал(а): biglama писал(а): Совсем. скинь колодку с датчика давления. форум сильная тема.только когда понимающие люди диалог ведут.Юра скоро на твоих советах научусь 4т понимать Я послушный, научите и меня. Пожаста
лисс
Судя по грохоту при заводе и вал уйдет скоро.. Выкрути клапан холостого хода засунь вместо него пористую хрень ... поролон ...губку... или чтото подобное... чтоб воздух проходил и заведи придерживая пальцем так можно вручную поиграться с оборотами и обрати внимание на клапан холостого хода движетца он или нет
Игорь73
| Старший лейтенант |
лисс писал(а): Судя по грохоту при заводе и вал уйдет скоро.. Выкрути клапан холостого хода засунь вместо него пористую хрень ... поролон ...губку... или чтото подобное... чтоб воздух проходил и заведи придерживая пальцем так можно вручную поиграться с оборотами и обрати внимание на клапан холостого хода движетца он или нет Вал балансировочный уйдет? По грохоту, двигло вскрывать надо.
лисс
Не... вал привода водомета и водомет может тоже а потом импелер выдавит валом водомета колено - колено сожрет балансирный вал и полукольца прицепом шатун и блок но эт уже другая история
biglama
лисс писал(а): Не... вал привода водомета и водомет может тоже а потом импелер выдавит валом водомета колено - колено сожрет балансирный вал и полукольца прицепом шатун и блок но эт уже другая история Мне он после этого всего достался... вкладыши меняные, полукольцо уже расширенное... а по сущeству проблемы есть советы?
| Модератор |
biglama писал(а): Спасибо Юра. Скинуть и завести без нее? да biglama писал(а): и с какого именно датчика давления? на впускном коллекторе.
лисс
Датчик разряжения если неисправен то он тоже обороты плохо будет держать черные свечи и выхлоп удушающий пол минуты рядом ТРАВАНУТЬСЯ ГАЗИКАМИ МОЖНО. Отсоедини вал вместо него заглушку поставь, пробку чтоб масло не выходило так можно мотор услышать
