Текущее время: 19 сен 2026, 19:20
 Заголовок сообщения: Зеркала на VX 1100
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 15:26
Ищу зеркала на VX 1100 б/у
 Заголовок сообщения: Re: Зеркала на VX 1100
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 05:10
Вопрос актуальный
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 16:30
holod-nsk писал(а):
Вопрос актуальный
Костя когда у меня былаXLT небыло правого зеркала, сделал сам.никто отличить не мог, отличалось только надписью на зеркале, на фирменном была снизу, на самодельном ест но нет.по деньгам обошлось копейки+время
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 18:23
Юрий Селиванов писал(а):
holod-nsk писал(а):
Вопрос актуальный
А как сделал , из чего ? у меня то их совсем нет , хочу поставить их с круйзера или делюкса
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 20:12
holod-nsk писал(а):
Вопрос актуальный
Да все довольно просто, особенно если умееш :) вырезаеш из плотного пенопласта матрицу(образец),так как у тебя нет зеркал можно изобразить любую. Потом обтянуть, обклеить плотно тонким целофаном(потом матрицу легко достать).затем покупаеш в магазине автоэмалей набор для ремонта бамперов(NOVOL стоит очнедорого, там отвердитель, эпоксидка и стеклоткань).мажеш,сушиш, точиш, грунтуеш, красиш.лучше позвони, писать все тонкости долго очень.895ноль98два94три1
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 02:57
Теперь понял как ты изобретал , с ремонтом бамперов из стеклоткани я сталкивался , и с полным обливом своей машины тоже . Я бампер на снегоход эпоксидкой со стеклотканью полностью из кусков востанавливал . Вопрос в другом тогда - как повторить точно левое и правое зеркало по форме , это надо тогда симетричную форму делать , а зеркальный элемент из чего ? И ведь все равно колхозненько будет выглядеть , не как в оригинале ! Да и маеты дохрена , тут на машине то кое что подкрасить лень , надоело пахать , хочется дурака валять , а лучше дурочку молоденькую :oops: с новыми сиськами :oops:
Наверное проще разориться и купить на ебэе https://www.ebay.com/itm/Yamaha-New-OEM ... 4902.l9144
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 05:56
Ничего там сложного, все симметрично, зеркальный элемент вместе с механизмом регулировки от китайско-турецких зеркал для ваз.у меня получилось как родное и регулировалось(20 лет авторемонтом занимаюсь).Я между делом легко соорудил, как говорится-кто на что горазд.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 07:52
надо попробовать на досуге , спасибо
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 06:50
Техника: YamhaVX1100
Чего их искать? Вот берите https://ru.aliexpress.com/item/Yamaha-O ... autifyAB=0
