Текущее время: 20 сен 2026, 00:35
 Заголовок сообщения: Купил китайца что нужно знать
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 05:13
Техника: Jet Motor GP800
Здравствуйте! Приобрел себе китайскую гидру, не когда не было такой техники (копия ямахи GP800) на нем нет воздушного фильтра (коробки) .Можно ездить без него ? Компрессия 8 ат. на холодную это нормально ? . 80 мото часов . Еще не заводил искра плохая походу катушке кирдык. Наверно поставлю все зажигание с автомобиля .
 Заголовок сообщения: Re: Купил китайца что нужно знать
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 06:18
Для этого двс компрессия нормальная, искра может быть плохая не только из за катушки.Если плохое реле стартера искра тоже никакая.На карбюраторах вообше никакой пластиковой коробки нет?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 07:09
Да верно вооообще не чего нет. Катушку цешкой померил одна обмотка замкнута наглухо
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 09:18
Если голые карбюраторы, так ездить нельзя, может вода попасть-да что угодно засосет.там ставится пластиковая коробка и на входе карбюраторов металлическая сетка. Подойдет от ямахи GP800, XL, XLT800.Задай вопрос тут, кто занимется разбором гидриков помогут и с катушкои тоже(хотя много от чего подобрать можно).Кстати Алексей где проживаете?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 09:31
Проживаю г.Рубцовск . По каталогу глянул там и фильтра то нет просто сетка металическая . Не пойму какой прикол от этой коробки , просто от воды и крупного мусора ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 09:35
А вообще есть какие нибудь нюансы предьявляемые к этой технике ? Или в принципе как к обычному мотоциклу ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 10:14
Не только, карбюратор рассчитан на работу с этой сеткой.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 10:23
Эксплуотация водной техники принципиально отличается от мото, хотя бы потому, что даже выхлопные газы, глушитель охлаждаются забортной водой.Нюансов своих много!Почитай темы на этом сайте, про все много раз подробно написано!
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 11:21
ОК Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 14:40
Для вашего гидра
http://gidrikshop.ru/shop/toplivnaya-si ... saki-riva/
http://gidrikshop.ru/shop/elektrika-sta ... -gp800r-4/
http://gidrikshop.ru/shop/elektrika-sta ... -ecu-rele/
на них автомикс умирает, и все потом капиталят моторы.
2 случая в моей области.
мешай сам 1:40.
карбы прикрой сеткой.
Что там за электроника стоит? Бокс как на Ямахе или нет?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 14:44
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... xt=jetunit
коли аппарат китайский, то и детали такие же ставьте.
на Али недорогие есть у хорошего продавца.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 15:02
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180514034331&SearchText=jetunit
все уже проверенно временем коли китайское электрико поставишь с али )на китайский мопед будет плавать через раз как китаец
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 15:12
покурил интернет и вижу, что лучше взять б\у оригинал, нежели новое Г_вно из кетая, дешевле будет
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 15:14
Мужики вы извините но это бред какой то . Карбюратор закрою просто железной сеткой сделаю сам а электронику можно всю автомобильную поставить и будет ездить еще лучше , по омам померил всё тоже самое . И катушка и коммутатор все перепаивается элеметнарно и все закроется в туже коробочку . Коммутатор с 3SFE TOYOTA . Катушка с корейца . А эти ценники нереальные . Жигули можно купить ))).
