Текущее время: 18 июн 2026, 23:50
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 43 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Притопили конкретно !!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 20:43
Благодарил (а): 10 раз
Сейчас еще раз прочистил трюм на сухо , губкой потом тряпкой -итог литр воды чистой без масла . Это после осмотра еще одним мастером по двс данного типа , он заявил , что крутил мотор до отсечки и и длительное время . И течи масла не обнаружил . Возникла мысль - может мы загнались просто ??? Может предидущии дельцы при заливе масла чуть по чуть промазали и ливанули масла в трюм , потом при покатушках оно там чательно перемешалось с водичкой , и мы уувидив там жидкость красного цвета труханули!
Медленно, но в гору!!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 20:47
Тогда мы накатали 3,5 моточаса 140 литров выжгли - ведь это не мало , у данного мотора есть естественный жор масла ? И если он есть мог и уровень подсесть , + масло после замены рассосалось по своим рабочим обЪемам .
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 22:18
Что такое двс данного типа? Обычный самый простой перефорсированый мотор ... или я не прав? Поправте
На моторе один несщастный сальник на валу.. мотор загерметизирован.. есть сапун с клапанами... для выхода газиков которые проходят между поршневой групой
Жор масла будет при гидроударе погнут шатун ... выхлоп голубого цвета как на 2х тактнике с характерным запахом
Или при пропуске сальника суперчарджера...
Мастер ваш ДЕБИЛ !!! В КНИГЕ НАПИСАНО НЕ ДАВАТЬ ПОЛНЫЙ ГАЗ БЕЗ НАГРУЗКИ БОЛЕЕ 5 СЕК!!! И ЭТО ОТНОСИТЦА К ЛЮБОМУ ДВИГАТЕЛЮ....
А те кто газует просто так я на них смотрю как на будущих пациэнтов...
Если я не прав поправьте
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 23:59
+1000!
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 00:47
По расходу масла... да в принцыпе нет расхода
По моей работе если сальник не течет то 40 50 часов расхода нет литр максимум... и снова это все не о чем...
Расход масла идет от оборотов мотора ...эт примитивно обьяснить...
Масло красное увидели..Да что ж там залито?
Нет денег на оригинальное? Залейте мотоциклетное 4т 10w50 20w 60 оно тоже дорогое...
И спросите а почему не автомобильное...10w40 да в теории прокатиттолько на машине рабочии обороты 1500-3000 потом стрит рейсеры уложил тахометр и в стенку...
А на воднике с 3.500 начинаетца движение рабочие об 4.5 -7.8 масло сгорает... ну и пожрать от оборотов... 3 поршня сотки... на 7 закинь...
По теории чем меньше поршень тем выше обороты
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:12
Ну так то там масло и залито очень не дешовое - за 4 литра почти треху отдал с лишним ))) Motul для 4-х тактных мото-моторов . Синтетика и его - цвет красный !
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:16
+1000!
Ну , про шатут -это точно не в тему , аппарат превосходно работает , без всякого там дыма , компрессия опять же достаточная . если шатут погнуло бы , думаю мы бы на нем не покатались два дня с ряду ))
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:38
Чем меньше ход поршня и вес !!!
Я в снегоход ( Yamaha rx1 ) лью автомобильное уже три года подряд ! Там в мануале написано sae 5w30 , я лью NGN-Nord 5w30 , снегоход трогается только с 4500 об/мин а скорость 120км/ч у него при 11000об/мин ( тахометр до 12000 ) , в среднем катаюсь на оборотах 7000-8000 ! Поэтому считаю что для поддержания пленки между вкладышем и коленвалом не важно какие обороты движка , важен состав масла и работоспособный маслонасос ( ну и масло не совсем гавно ) . Другой разговор сколько проживет масло автомобильное в гидроцикле до того момента как присадки выработаются !
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1911 ... l-svezhee/
viewtopic.php?f=45&t=12161&start=45 почитайте состав по присадкам
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 23:58
Руслан привет, если вытер все масло в трюме, то спускай на воду, снимай сидение и пусть постоит на холостых минут 10-15, возможно увидишь откуда масло сочится, если нет, то можно покататься без сидения, возможно увидишь где масло пойдет.
Так что спускай на воду с нормальным уровнем масла и тестируй, так будет быстрее и качественнее, чем возить к мастерам не известным.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 06:33
саня начал пояснять основы тюнинга :good:
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 10:57
Здарова Антоха :) Рад тебя слышать ! Как сам? Чем бодришься ??
Иминно так и поступим , как только погодка позволит в ОКу и будем наблюдать , варика все равно ток два - или есть течь или нет )))
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 16:07
Здорова, я свой продал, теперь думаю что дальше, гидрик или весла)) давно уже пора сезон открыть! Кстати имей ввиду, с нг за не зарегистрированый гидр штраф Стоянка, Если гимс поймает, расскажи чем закончилось все)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 09:45
Привет . Короче покатались пару часиков , 20 литров сожгли . В трюме все сухо , проблем не обнаружено ))) Похоже я был прав с версией - пролива масла при заливке !
