Текущее время: 27 июл 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Предельная скорость Kawasaki ultra lx 150
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 21:40
Техника: Kawasaki ultra LX 1500 (2008)
Доброго дня )
Наконец после ремонта движка и замены троса реверса (предыдущие мои темы) и короткой обкатки в прошлом сезоне, я скинул свой гидрик на воду в эти майские дни.
Все вроде нормально, но есть момент - на Спорт ключе гидрик разгоняется максимум до 70км (по оборотам выше 6,5 тыс не идет), до красных 8-ми ещё далеко.
В чем может быть приличная, так как это явно не предельная его скорость!?!
Поделитесь пожалуйста опытом и своими мыслями.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 09:37
Есть два варианта возможных-
1. Топливная система (некая проблема с подачей Бенза)
2. Электронный ограничитель (Настройки скорости)
Что думаете
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:09
А до ремонта?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:27
До ремонта он был не на ходу.
Вот думаю, может стоит электронное огранечение. Возможно выставить его или поменять .)
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:45
Начни с топлива ставь тройник в магистраль и манометр
Так ты увидешь реальную подачу на покатушках
Давление не помню найди и скачай книгу...
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 14:17
Техника: GTI130(210)/FX HO180(260)
У вас все в порядке
https://www.youtube.com/watch?v=eyyYdJd0_LM
На видео 71 кмч и 6500 оборотов.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 15:23
Motorsoft писал(а):
У вас все в порядке
Вы хоть читайте что под видео написано. 71 mph
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 15:27
Что думаете
Должен 100 ехать. на суше винтит все? Он карбюраторный же?
Первым делом после проката на 6 тыщах надо посмотреть что там со смесью, выкрутить свечи посмотреть какой нагар.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 16:34
Он четырёх целендровый.
Движок перебирали и соответственно свечи новые.
Тут или программно или надо смотреть подачу топлива и импеллер.
Просто хочу посоветоваться наверняка, дабы не разбирать все подряд.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 17:44
Если винт родной?)- послушай ЛИСС писал
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:44
Motorsoft писал(а):
У вас все в порядке
115 километров в час)) Не смешите)) По крайне мере уровень оборов тот же, значит двигатель не при чем. Максималка у полуторалитрового 130 брм 80кмч. Тут возможно старая модель или винт тяговый.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 21:48
Да не поедет он 100 км/ч.Кава LX тяжелая и едет как утюг.У меня две таких было практически новые.Максимум по штилевому морю до 87 км/ч. Разгонял.Вес почти 400 кг.Точно не помню,но гораздо тяжелее ямах и брп примерно таких же.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 22:00
Вот мне и нужна была просто честная инфа. Я на скорость не претендую, мне и 60км спокойно прокатиться хватает.
То что это тяжелый круизер (340кг), это правда. Такой спокойный бегемот. Хорошо что ещё без турбины, а то бенз бы жрал ещё выше нормы,)
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 22:28
А если импеллер другой (спортивный) воткнуть вместо родного, может что то измениться в плане скорости??! Интересно)
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 05:11
Motorsoft писал(а):
Motorsoft писал(а):
У вас все в порядке
+100,150 выдает,но на суше.. :) тоже думаю импеллер другой нужен.че то все равно не верится в стоке 115км\часимхо.
