bandit96
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GS
Мужики новый вопрос созрел, в виду того, что трюм заливало водой раз 5 и гидрик стоял чуть ли не год, все контакты окислились, произвел ревизию, все зачистил, массу на двиге, плюс на стартере, в черной коробочке все зачистил, клеммы на акб, а стартер крутит очень тяжело, похоже как на севший акб, еле еле прокручивает, в итоге стало крутить один оборот делает и следующий оборот только прокручивает, если ключ переткнуть. Севший акб отподает, я с машины со своей снял и накинул на гидрик, ничего не поменялось. Мои мысли, что, что-то со стартером, раз его заливало, он крепится на двух болтах ведь ? И что с ним может быть ?
igor sea-doo
bandit96 писал(а): Мужики новый вопрос созрел, в виду того, что трюм заливало водой раз 5 и гидрик стоял чуть ли не год, все контакты окислились, произвел ревизию, все зачистил, массу на двиге, плюс на стартере, в черной коробочке все зачистил, клеммы на акб, а стартер крутит очень тяжело, похоже как на севший акб, еле еле прокручивает, в итоге стало крутить один оборот делает и следующий оборот только прокручивает, если ключ переткнуть. Севший акб отподает, я с машины со своей снял и накинул на гидрик, ничего не поменялось. Мои мысли, что, что-то со стартером, раз его заливало, он крепится на двух болтах ведь ? И что с ним может быть ? подскажешь тебе,а ты как дашь ,да по течению.кто в ответе будет?
bandit96
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): :) bandit96 писал(а): Мужики новый вопрос созрел, в виду того, что трюм заливало водой раз 5 и гидрик стоял чуть ли не год, все контакты окислились, произвел ревизию, все зачистил, массу на двиге, плюс на стартере, в черной коробочке все зачистил, клеммы на акб, а стартер крутит очень тяжело, похоже как на севший акб, еле еле прокручивает, в итоге стало крутить один оборот делает и следующий оборот только прокручивает, если ключ переткнуть. Севший акб отподает, я с машины со своей снял и накинул на гидрик, ничего не поменялось. Мои мысли, что, что-то со стартером, раз его заливало, он крепится на двух болтах ведь ? И что с ним может быть ? подскажешь тебе,а ты как дашь ,да по течению.кто в ответе будет? Ну что юморить то )
slavtol
| Главный старшина |
Снимать стартер и кидать напрямую на акум,если мертв переборка или замена.Если бодрячком ищи потери на проводах
bandit96
| Старшина 2 статьи |
slavtol писал(а): Снимать стартер и кидать напрямую на акум,если мертв переборка или замена.Если бодрячком ищи потери на проводах Я подцеплял плюс напрямую на стартер, тоже самое. Крутит но тяжело
igor sea-doo
bandit96 писал(а): slavtol писал(а): Снимать стартер и кидать напрямую на акум,если мертв переборка или замена.Если бодрячком ищи потери на проводах Я подцеплял плюс напрямую на стартер, тоже самое. Крутит но тяжело разбирай стартер,смотри щетки и втулки на крышках..пипец ему по ходу.резинки не было,водичка попадала....бендикс тоже проверь.99% бендикс мертвый.
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): :) bandit96 писал(а): Мужики новый вопрос созрел, в виду того, что трюм заливало водой раз 5 и гидрик стоял чуть ли не год, все контакты окислились, произвел ревизию, все зачистил, массу на двиге, плюс на стартере, в черной коробочке все зачистил, клеммы на акб, а стартер крутит очень тяжело, похоже как на севший акб, еле еле прокручивает, в итоге стало крутить один оборот делает и следующий оборот только прокручивает, если ключ переткнуть. Севший акб отподает, я с машины со своей снял и накинул на гидрик, ничего не поменялось. Мои мысли, что, что-то со стартером, раз его заливало, он крепится на двух болтах ведь ? И что с ним может быть ? подскажешь тебе,а ты как дашь ,да по течению.кто в ответе будет?  можешь сказануть
bandit96
| Старшина 2 статьи |
снял стартер, разобрал, водички конечно в нём было и воняло жутко. все чистил, промыл спиртиком, собрал, крышки посадил на герметик, чтоб водичка не попадала больше, поставить на гидр не успел ещё, но на акб кинул, жжужит очень и очень бодро, посмотрим, что будет на деле.
igor sea-doo
bandit96 писал(а): снял стартер, разобрал, водички конечно в нём было и воняло жутко. все чистил, промыл спиртиком, собрал, крышки посадил на герметик, чтоб водичка не попадала больше, поставить на гидр не успел ещё, но на акб кинул, жжужит очень и очень бодро, посмотрим, что будет на деле. резинка стоит около отверстий на стартере,если ее гам нет -ставь на герметик.где она должна быть обмажь по диаметру герметиком и ставь.проверить стартер дедовским способом можно,дабы убедится ,что ему мощи хватает.возьми брусок деревянный,подсоедини от живого аккума стартер на прямую и бендиксом на брусок.не жолжен останавлваиться или тормозить.  без нагрузки понятно крутить будет уверенно...
tinytoon
Техника: BRP GTS 2001г. Rotax 717
В продолжение темы - вот на опорах двигателя находились тонкие прокладки стальные - 0.2-0.5 мм. Они у меня стерлись почти - одна вообще раскрошилась - нафик они нужны? такие тонкие практически не влияют на высоту установки двигателя относительно вала. поставил без них. И почему на них такой конский ценник? можно же их из чего угодно сделать.
Игорь73
| Старший лейтенант |
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Не работает мой стартер, все собрал после просушки, попробовал дедовским методом, прислонял бендикс к бруску, стартер мощности не теряет, даже брусок начал пропиливаться. Поставил на место стартер, еле крутит опять, без свечей очень бодро крутит, стартер на прямую подцеплял к акб. Опять все снял разобрал заново, смотрю щетки сильно стерты, поменял, от Жигулей купил и подогнал по размеру наждаком, результат не поменялся, что еще может быть, может вообще не в стартере дело ?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Осмелюсь предположить что дело в двигателе , что то там подклинивает
bandit96
| Старшина 2 статьи |
holod-nsk писал(а): Осмелюсь предположить что дело в двигателе , что то там подклинивает Тоже уже мысли такие посещают, но смущает , что без свечей так быстро крутит. Да и забыл сказать, может как то зависит от этого, когда вся эпопея началась, я зарядил акб перед этим, покрутил двиг без свечей, вставил свечи, одел провода и зуммер этот , который пищит , работал, двигатель бодро оборота три делал и пищал потом этот зуммер, теперь ничего не пищит даже
igor sea-doo
bandit96 писал(а): Не работает мой стартер, все собрал после просушки, попробовал дедовским методом, прислонял бендикс к бруску, стартер мощности не теряет, даже брусок начал пропиливаться. Поставил на место стартер, еле крутит опять, без свечей очень бодро крутит, стартер на прямую подцеплял к акб. Опять все снял разобрал заново, смотрю щетки сильно стерты, поменял, от Жигулей купил и подогнал по размеру наждаком, результат не поменялся, что еще может быть, может вообще не в стартере дело ? с проводом массы к стартеру все ГУД?бывает зеленеют под обмоткой..
