Текущее время: 26 ноя 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: Карбюраторы Makuni Brp hx
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 22:53
Техника: Brp Hx
На заглушенном двигателе натекает бензин в картер, в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Карбюраторы Makuni Brp hx
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 00:50
Была такая ситуация, небыло крана и водник стоял с задранной мордой, натекало много в картер. Кран поставил и забыл. 1. Низкое давление открытия иглы, 2.с бака не выходят пары и в нем создается давление.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 01:32
+1
А это изучить http://www.2wheelpros.com/oem-parts/199 ... embly.html
Олег, с твоим как? На воде был?
20180413_113432.png [ 136.7 КБ | 6244 просмотра ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 28 май 2018, 02:26, всего редактировалось 3 раза.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 01:34
+1
Нет в процессе замены лепестков на карбон. У нас погоды вообще нет вчера 9 градусов, и сегодня. Да и по прогнозу все не радостно поэтому ждем =)
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 13:21
Техника: Brp Hx
Возможно отремонтировать кран подачи т.к. он не держит, и как поступить с иглой?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 15:13
Если кран разбиреш, сам увидеш что возможно подобрать из бонзостойкоко в автомаге, нет купить у парней с разборки на форуме. Найдут 100%.
Карбы разбирал?состояние внутри всего? 1)Игл.клапан проверить на давление открытия, может пружинка згнила,ослобла и тд.на игле резиновы наконечник выроботка если есть менять с седлом. Если не уверен в состояние внутренностей карбов, став полный новый ремкомплект. Настройки,регулировки,размерность в мануале. Да и на сёдлах клапанов и жиклёров размер выбит), но лучше сравнить.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 07:32
есть кран с ручкой перекл.,накладкой.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 03:14
Давй я мотор живой тебе найду...
Ты вакуумировал свой мотор??ревы как проверял.?
Проще дино чентр построить..
Жену один раз привесть.... а потом в отказку я с парнями моторище настраиваем....
И Всем ТИЩИНА БУДЕТ
