Текущее время: 28 окт 2026, 19:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 20:01
Тут извините я думал обычные мозги .. а эти... я уже не помню.. по молодости переделывал катер когда мозги были ... щас 45 гоодков мозги уходят...
717 мотор можно запустить смотри мопедную схему... кроме кнопки заглушить ничего не надо... я не помню как делал.. извините...
Игорь ) по поводу паяльников.. их штук 15 от самого правильного 700 ват с ним ночью ходить нужно по злачным местам )... и панасоник мой прихватить..
И топор и щит есть... до станции паяльной по цене гидрика...
Я не понимаю 2018 год на дворе есть все схемы и мануалы на динозавры
Есть молодежь ... попросить перевести правильно мануал... я сам с нуля начинал показали пальцами что куда и все.. помошников нет для всех это звездолет до сих пор приходилось книжки брать и со словарем переводить 2001 год был.. щас все проще в 100 раз по этим модэлям...
По твоим мозгам пусть 210$с пересылкой... пересылка дорогая тыж ждешь с попуткой или тебе и ты попуткой...
Я последнюю посылку отправлял 2 часа на почте ...распаковка вытаскивание шпильки и поролонов чтоб в 20 кг войти ... и эт за 2000 от тебя ушло в сторону...
Пересылка к тебе 2000 км по России тож денег стоит...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 21:31
А как 717 летят сейчас. Это ж раритет, а он в моде. И мне катушка нужна на 717. Та что в в магнето стоит.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 01:35
Мои легенды... магнето на 951 стоит в 2004 году у нас 2000$ новое были косяки било их зубками стартера
Бу не найти...
И что делать? Пошол в поиски провода лака и перемотал... через 10 лет его и открутил.. мото нах а обмотка как новая...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 01:40
Собирайтесь в кучу... джитиай есть 717 мотор археологи откопали... 40 часов у мотора ... я за 2 000$ раздам все и всем ... отправка ваша... моя разборка...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 01:43
А катушка нужна что корявые рукомозги влезли.. болтом раздавили... я прав?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 06:48
наверное,когда съемник вкручивали.. :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 06:57
Саня по России не больше 500р возьмут,хоть от куда.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 07:14
Коряво эксплуатировали. И провода при траспортировке порвали. Теперь искра дохлая
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 23:50
Техника: BRP GTS 2001г. Rotax 717
Итог ремонта блока управления на 717 моторе:
Сначала был заменен диод между 1 и 2 предохранителем, но факту он был рабочий. КЗ осталось между "+" и "массой" на входе блоке управления. Начал рыть чуть дальше. Ближе к правому краю расковырял еще один диод, именно диод - не стабилитрон - на схеме он так и обозначен, - MR2535L - W9934 - он взорвался -может от старости, может еще от чего. Такой фиг найдешь - он америкаский - по характеристикам близок - 6А05 или P600A. В отделе радиодеталей купил 6А8 - поставил - КЗ пропало, залил герметиком - все обратно собрал - завел - все ГУД!
Цена вопроса - 10руб. и несколько часов рабочего времени.
P80611-181013.jpg [ 66.87 КБ | 11452 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 15:02
Парни - продолжим дискуссию.
На моем моторе можно снять показания датчика оборотов коленвала, с магнето например?Там 4 провода выходят? А то у меня нет тахометра, а хочется поставить. На али много всяких приборов.
Простой счетчик моточасов крепится проводом на высовольтный провод. А хочется посерьезнее.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 22:48
Пётр,отзовись...подскажи человеку. :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 22:53
:) статор можно поставить с 657 мотора,там есть выход на тахометр.и колхозить не придется.если конечно под прибор место есть на капоте.на старых gts не было,на вашем не помню.из магнето провода не выходят..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 23:22
Игорь, это уже слишком геморно и накладно. Ладно - без тахометра обойдемся. А так у меня 2 окошка 52мм - слева заглушка, а справа датчик топлива с сигналом уровня масла. В левое окошко тогда спидометр воткну или что-то еще. На спидометр GPS цены от 3500 начинаются на Али.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 09:56
Серьёзнее нет смысла. Алишные точно показывают, проверял разными приборами.
Но мне вот этот https://vodnik.1000size.ru/tahometr-uni ... nocat=0&g= понравился, 2 в одном.
Только дома разбери его, прогерметизируй стекло и кольцо.
Работать будет отлично.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 10:04
Спидометр себе на катер брал такой же https://ru.aliexpress.com/item/2-52-GPS ... autifyAB=0 только на 85 мм, работает изумительно.
Получается тахометр 52 мм отверстие и спидометр 52.
Может конечно дороговато, но для себя б я уже это до сезона купил.
