Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость |
лисс
Видон не тот...притэнзии к производителю по поводу покраски мотора да и средиземное море эт не черное... посоленее будет . Ямахи менее ржавеют и алюминий более стойкий
Василий-Сургут
Техника: SEA-DOO UTOPIA 205 SEA-D00 RX DI
Пришли поршни WSM, в коробочке на вкладыше написан зазор 0045-.005 шлифовщик утверждает что это очень мало и поршни прихватит. Дайте совет)
ALEKS
Василий-Сургут
ALEKS писал(а): Василий-Сургут писал(а): Пришли поршни WSM, в коробочке на вкладыше написан зазор 0045-.005 шлифовщик утверждает что это очень мало и поршни прихватит. Дайте совет) перевести в мм надо https://www.google.com/search?q=%D0%B4% ... 8&oe=utf-8Боюсь ошибиться,но помоему конвертер выдаёт чето не то)))
Anatoliy11
Василий-Сургут писал(а): ALEKS писал(а): Василий-Сургут писал(а): Пришли поршни WSM, в коробочке на вкладыше написан зазор 0045-.005 шлифовщик утверждает что это очень мало и поршни прихватит. Дайте совет) перевести в мм надо https://www.google.com/search?q=%D0%B4% ... 8&oe=utf-8Боюсь ошибиться,но помоему конвертер выдаёт чето не то))) Да всё то выдаёт) ты задал 1 дюйм а надо 0.045 и получеш 1.143мм. Тебе нужно целое число то есть 0.11соток или 11десяток. Как то так
frig
Anatoliy11 писал(а): ты задал 1 дюйм а надо 0.045 Когда пишут 0045, то обычно имеют ввиду .0045, ведущий ноль перед точкой опускают, то есть писать надобно 0.0045 в нашей традиции. Те самые 11 соток или 0.11 мм и выходит.
Anatoliy11
frig писал(а): Ооо  у на пополнение в клубе  приветствую Роман профиль дополни) вдруг земляки  -------------------------------------------------------------------------------------------- Во у меня нос) а я думал только на водку чуйка :
Последний раз редактировалось Anatoliy11 05 июн 2018, 17:40, всего редактировалось 5 раз.
frig
Anatoliy11, ну почти Форум читаю давно, вот выдался случай когда можно и написать.
Anatoliy11
Василий-Сургут
Всем спасибо!!!! Горшки готовы, будем завтра кромки пилить на окнах
Василий-Сургут
Запчасти все пришли, хотел начать сборку, но очередная проблема... Блок и головка оказались кривые, пришлось фоезеровать. С головки сняли десять соток, с Блока пятнадцать. Получается уменьшилась камера сгорания, существенно ли? Или забить? И ещё, в наборе прокладок WSM только одна , на 4 отверстия, родная стояла на 5. Помогите мудрым советом)
frig
Василий-Сургут, степень сжатия перемерять будет полезно. Также будет полезно посмотреть на squish - расстояние от поршня до головки.
Василий-Сургут
frig писал(а): Василий-Сургут, степень сжатия перемерять будет полезно. Также будет полезно посмотреть на squish - расстояние от поршня до головки. Эксперимент показал что в момент когда поршень упирается в головку получаем недоход поршня до верхнего среза гильзы около одного миллиметра
frig
Василий-Сургут писал(а): Эксперимент показал что в момент когда поршень упирается в головку получаем недоход поршня до верхнего среза гильзы около одного миллиметра Чот не особо понятно. Упирается в головку, но не доходит миллиметр до верхнего среза гильзы?
Anatoliy11
Это по новому так наверное ВМТ охарактеризовывается. Да Василий? А голока вмёрзла, это же север
