Srkif
Техника: Пока нет
Добрый день форумчане! Нужен совет-помощь. Как проверить диагностическую шину???. Знакомый притащил BRPGTX 215 Limited2006г. По словам после какого то времени катания начинал пищать и выдавал масленку и GotoHome и срезал обороты. Потом начал сгорать предохранитель 3А в блоке MPEM. Ко мне он уже попал 1) Не пищит (вообще), 2) предохранитель №7 на 3А не сгорает, 3) Инфо центр делает только тест и тухнет ( светится только SEA-DOO и индикаторные лампочки затемнены), 4) Гидрик заводится работает. Возили на диагностику нет связи ни с одним блоком. После обследования выяснилось следующие. Нет питания на зуммер и колодку диагностики, помпы нет на борту, за это питание отвечает предохранитель №7 3А. Проводку прозвонил кз нет а в заглушке диагностики которая крепится возле MPEM короткое между ножками 3-4-5 и 1-2-6. А по мануалу между ножками 1-2 должно стоять сопротивление 120 Ом. В итоге MPEM вскрыл нашёл сгоревшую дорожку, кинул перемычку, появился зуммер и питание на колодке диагностики. Но больше не чего не изменилось. Только пищит, длинный гудок через секунд 10 второй длинный гудок. Также заводится. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Srkif 06 июн 2018, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
frig
Дорожки же сами по себе не сгорают. Должна быть причина для этого.
Srkif
Техника: Пока нет
Добрый день! Я написал что в заглушке диагностики кз.
лисс
Масленку. Проверь датчик инфо в сторону мож замыкать... И мпм кож дохлый
Srkif
Техника: Пока нет
Масленый датчик снят. Там шланга с манометром. Инфо центр отсоединял при диагностике. Как ЭБУ двигателя общается с MPEM а на связь не выходит?
Raider
| Модератор |
Srkif
Техника: Пока нет
Да..... это точно!  . Тогда почему на нем катаются! Но без ифоцентра! Потому что он ничего не показывает кроме SEA DOO.
Raider
| Модератор |
Srkif писал(а): Тогда почему на нем катаются! хорошо. умер не весь моск, а половина. легче стало?
Srkif
Техника: Пока нет
Доброе утро! Не-э легче не стало. Только заметил в мануале что там должна быть еще такая заглушка с такой распиновкой, как раз по шине. Приедет посмотрю. Может в этом вся причина, перепутаны заглушки. Точнее не в этом а в том что у кого то кривые руки шаловливые, но это предположение.
Srkif
Техника: Пока нет
Raider, какое напряжение должно быть на шине данных? У меня 1.9 в. и 2.9 в.. И еще вопрос чем дома можно почитать? кроме B.U.D.S. MPI-2-3. А то покупать дороговато, по сегодняшним меркам.
Raider
| Модератор |
Srkif писал(а): А то покупать дороговато, по сегодняшним меркам. ну как бы не дешево конечно...но это для некоторых -хлебушек насущный. особенно в сезон. и кстати подключение другими диагностическими прогами, оборудованием-ведет к дальнейшему удорожанию при ремонте.. вы когда МРЕМ расковыряли-надеюсь потом залили нейтральным герметиком?
Srkif
Техника: Пока нет
Добрый вечер! Хлебушек я пока зарабатываю другой работай, это скорей всего любопытство и интерес, смогу или нет, а там кто знает, время покажет. Насчет программ и оборудования согласен. Но как говорят, если нельзя но очень хочется то можно но аккуратно. Когда то K-L адаптером начинали машины читать, собранным на коленке, а все говорили нельзя. МРЕМ я еще не заливал. Когда я буду убежден что все исправно тогда и залью. Там еще и по давлению проблема 125 Psa на холостых. Завтра буду пробовать.
Srkif
Техника: Пока нет
Все получилось! все заработало! Заливаю и отдаю! Спасибо за дельные советы!
