Текущее время: 18 июн 2026, 17:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 30 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
 Заголовок сообщения: BRp gs 1999 г помогите с проблемой
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 21:40
Техника: Brp sea doo gs
Всем привет, Brp sea doo gs 1999г. Возникло 2 проблемы стартер крутит 2-3секунды и проскакивает грешу на бендекс, проблемно ли его менять? И вторая проблема когда даешь газ в пол он вырывает из под себя а потом обороты падают еслиддержать постоянно газ в пол он то наберет то сбросит обороты куда копать rotax 717
Последний раз редактировалось mckokey 18 июн 2018, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: BRp gs 1999 г помогите с проблемой
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 23:01
А помогать то кому? Невидимке), или мопеду? Профиль бы для дальнейшего общения заполнить!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 00:00
И таки да: в любом порядочном обществе когда приходят в новый коллектив, как минимум представляются и здороваются.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 06:15
в разбор не собираетесь пускать его?мозги интересуют.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 06:48
Игорь, привет! :ROFL: :lol:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 07:20
привет Тимофей!я не забыл :) завтра постараюсь. :beer:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 08:37
Та вчера на быструю руку зарегистрировался и не успел заполнить , Всем привет новичку пожете?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 09:08
Стартер снимай и карбюратор снимай.
Для начала качай мануал и читай от корки и до корки.
Мануалы доступны в сети при самом простом запросе.
В карбюраторе мало топлива, смотри беспоплавковую камеру и для начала мембрану.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 09:12
По топливу-еще как вариант если стоит фильтр тонкой очистки, он может такой эффект давать. Было у меня такое. Визуально был чистый, но обороты на верху плавали. Убрал из системы для теста-все прошло. Поставил новый и все ок снова.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 11:39
Как долго после старта нормально а потом плавают?
По стартеру); - бедикс на стартере, здесь ИГОРЬ 73 писал.viewtopic.php?f=46&t=12264&start=45 И учись пользаваться поиском на форуме и инетом тоже.А здесь для наглядности, и поржать и на ус намотать :ROFL:
https://youtu.be/VWSjknsc4c4
Как парнуху искать: - мастера :x
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 13:55
Та ну секунд 5 рвет из под себя аж подрывает а потом сбрасывает тоже секунд на 5 и опять рвет это если держать газ на всю,
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 14:52
Я бы начал пока от подачи топлива с самого забора с бака: - фильтра, сетки, краник, шланги. Дальше выше писали...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 20:35
симптом ,когда закусывает резинку отстойника(под капотом) при закручивании.как вариант..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 22:52
Та я его откручивал раз 10 ну в нем было первый раз чуть воды
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 22:56
Благодарил (а): 28 раз
mckokey, как себя при частичной нагрузке ведет? Если постепенно увеличивать нагрузку, тогда чего происходит? Дайте больше информации.
