Игорь73
| Старший лейтенант |
Игорь73
| Старший лейтенант |
Двигатель работает, а скорость не прибавляет? А потом?
Roman48RUS
| Матрос |
Техника: Sea doo Bombardier XP DI 2004
Игорь73 писал(а): Двигатель работает, а скорость не прибавляет? А потом? на малых оборотах тянет потом газ добавляешь обороты ростут а скорость в одной паре и посторонний звук какойто и вибрация
Anatoliy11
Roman48RUS писал(а): Игорь73 писал(а): Двигатель работает, а скорость не прибавляет? А потом? на малых оборотах тянет потом газ добавляешь обороты ростут а скорость в одной паре и посторонний звук какойто и вибрация шлицы не срезало на валу или маховике или в импеллере...?подушки целые?
Roman48RUS
| Матрос |
igor sea-doo писал(а): Roman48RUS писал(а): Игорь73 писал(а): Двигатель работает, а скорость не прибавляет? А потом? на малых оборотах тянет потом газ добавляешь обороты ростут а скорость в одной паре и посторонний звук какойто и вибрация шлицы не срезало на валу или маховике или в импеллере...?подушки целые? щас поеду разберу водомет ... буду смотреть .... спасибо
Roman48RUS писал(а): igor sea-doo писал(а): Roman48RUS писал(а): на малых оборотах тянет потом газ добавляешь обороты ростут а скорость в одной паре и посторонний звук какойто и вибрация
шлицы не срезало на валу или маховике или в импеллере...?подушки целые? щас поеду разберу водомет ... буду смотреть .... спасибо  достаточно его снять и посмотреть шлицы импеллера,разбирать водомет не нужно.
Roman48RUS
| Матрос |
igor sea-doo писал(а): Roman48RUS писал(а): igor sea-doo писал(а): шлицы не срезало на валу или маховике или в импеллере...?подушки целые? щас поеду разберу водомет ... буду смотреть .... спасибо  достаточно его снять и посмотреть шлицы импеллера,разбирать водомет не нужно. щас гляну пойду . там вроде не долго все это снять . напишу тогда как успехи)
Roman48RUS
| Матрос |
Anatoliy11
Классный клюнул презик, кордовый  ). Винт хоть цел?вал в проверить на гнутось, даже без обсуждений. И зачем столько тем создал? в одной решать вопросы гораздо удобнее для всех))
Roman48RUS
| Матрос |
Anatoliy11 писал(а): Классный клюнул презик, кордовый  ). Винт хоть цел?вал в проверить на гнутось, даже без обсуждений. И зачем столько тем создал? в одной решать вопросы гораздо удобнее для всех)) винт в полном порядке . тоже не согнулся . а увидев веревку мы сами ахренели.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Roman48RUS писал(а): А еще я так понял нужен какой то спец ключ что бы винт открутить? не придумал наш великий народ как это сделать без него и в домашних условиях?))  Почему? Придумал и давно. Вал согни и крути.
