Текущее время: 30 июл 2026, 00:41
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 60 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:12
по кольцу кое что посоветую, чтобы не страдать, возьми любую 2-х компонентную бадягу на основе смолы и замаж ровно. Покатаешься, пока тепло и пока новое придёт!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:30
Roman48RUS писал(а):
вообщем с мощностью разобрались! к счастью шлицы везде целы! обнаружилось следующее . на вал намотался кусок троса все это конечно же попало в импиллер или как там эмплеер и отвалился кусок кольца . вот и не было мощности...
все понятно.уровень масла в водомете проверь.убедись,что сальник не поврежден..вал-
в центра.ответ от куда была вибрация.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:35
А еще я так понял нужен какой то спец ключ что бы винт открутить? не придумал наш великий народ как это сделать без него и в домашних условиях?)) :twisted:
всё придумано и здесь описано.ищи в темах. :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:53
вал кикстартера с восхода или минскача?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 16:43
Техника: Sea doo Bombardier XP DI 2004
Почему? Придумал и давно. Вал согни и крути.
гнуть рабочий вал это я так предполагаю дорогое удовольствие. нужен более бютжетный вариант
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 16:50
уровень был в норме. а что там за масло ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 17:26
трансмиссионка, синтетика.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 17:28
раскрутил оно вылелось . вонючее капец. но за то без эмульсии и тому подобного .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 19:29
Гнут не рабочий вал, спроси, мож кто продаст за недорого
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 06:31
вал кикстартера с восхода или минскача=тезка хороший выход Толик нашел,дабы вал не искать..
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 07:04
уже нашел вал от минска производства СССР ) 100р все удовольствие
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 08:55
Эх, не дал челу форум полистать!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 12:44
Какое стремное кольцо у брп делают , аж кусками отваливается , то ли дело нержавейка у ямахи !
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:06
я когда искал замену топливному насосу налистался всех форумов вдоволь ))))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 18:19
Рома вот то что ты сейчас высказ, это твоё неуважкние к людям которые тебе сейчас помогаю, они личное время на тебя тратят разжовывая энное количество раз пережёванное, вместо того что бы проводить активный отдых на водоёмах. А ты весь такой умный и занятой для нажатия одной кнопик ( поиск), в гугл кликнуть, в ютуб море видосов. Ниже прочесть до конца!! https://wikigrowth.ru/gizn/len/
