Текущее время: 28 ноя 2026, 04:32
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 50 51 52 53 54 … 66 След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 04:48
Благодарил (а): 66 раз
На воде проверил, почти сухо!!! по крайней мере помпа не нужна... А так водичка все жеж есть, но это черт с ним...
Появилась другая проблема! Которую уже решил. посередине речки тросик газа оборвался!!! Я в акуе.. Но скинув сидухи доехал до берега рукой дросселем управляя. запаял трос и все. Новый тоже заказал.
Потом на след день следующая трабла... Появился ВОЙ!!! на средних оборотах, затем на всех. Воет как будто подшипник или ролик в авто. Разгон такой же обороты тоже. Если стоят сидухи то слышно хорошо. Если их снять то не очень слышно. Короче грешу сначала на подшипники водомета, его снял, там внутри водица, все ржавое и вал качаешь и люфт во все стороны, крутиться с натягом сам винт, хотя ремкомплект ставил год назад ровно. Поменяю сначала там все. Если не пройдет, то остается только мотор и подшипники на нем.... Это уже жопа. Хотя все новое ставилось тоже год назад. Причем постоит если то воя нет, потом появится. На суше заводил тоже вой есть но меньше. Причем потом завел без водомета тишина, мотор шепчет... Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 07:39
Ты сам на свой вопрос ответил
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 07:41
ну как бы да это очевидно, но мне главное чтобы не мотор ))) может были у кого звуки подобные.
завтра планирую перепресовать подшипники и собрать водомет ))
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 09:29
100% подшипники водомета, если попадает вода и за неделю сдохнут
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 09:39
есть у меня предположение почему вода попала... сальники не той стороной воткнул...
вскрою будет видно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 09:50
:Bravo: :good: :D
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 10:12
:Bravo: :good: :D
фотки не могу залить форум тупит (((
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 10:38
Alpinev писал(а):
:Bravo: :good: :D
И не первый день тупит....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 01:39
разобрал и подшипники вынул. Короче все с ремкомплекта стреляет, а вот основной подшипник большой который по номеру все тоже самое а он другого производителя и тоньше идет мм на 5, а так садиться без проблем... странно, но ремкомплект не WSM, a американский какой то Caltric что ли. второй подшипник такой же как и был. Буду ставить что есть.. А кстати первый сальник стоял верно пружиной наружу, а вот второй внутрь но там нет пружинки, поэтому просто не посмотрел видимо, там просто бурты... вот и ответ..
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 09:32
Наконец фотки прилепляться стали. Вот на фото что было в водомете... сальник второй стоял не верно. Подшипник проходил сезон. Все в ржавчине
20180612_165228.jpg [ 1.46 МБ | 8119 просмотров ]
20180613_203101.jpg [ 1.46 МБ | 8119 просмотров ]
20180612_161108.jpg [ 1.67 МБ | 8119 просмотров ]
Комментарий к файлу: Все собрано
20180614_135920.jpg [ 1.65 МБ | 8119 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 09:36
Установил спонсоны гоночные. Сегодня поеду все проверять на воде. Погода вроде установилась. А то 2 недели не выезжал на воду.
20180619_200436.jpg [ 1.17 МБ | 8115 просмотров ]
20180619_200430.jpg [ 1.18 МБ | 8115 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:20
Покатались немного. Уже на закате. Новые спонсоны это нечто. Совсем другой гидр стал. Как по рельсам теперь поворачивает. Жопу не сносит ни при каких условиях. Как для гонок то само то. Еще попробую потом выше их поднять. Думаю будут меньше впиваться.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 18:39
На видео и фото всё на высоте а вот чтоб понять, надо самому по катаь!
Виталь мож уже б 250ку на странице ниже прибарахлил, в самый раз под тебя :wink:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 18:51
Благодарил (а): 28 раз
Виталий, а можно более подробные фотки спонсонов? Давненько думаю себе самодельные запилить, размеры и выступание ниже днища мне бы очень помогли.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 08:11
250 ка это скорее мечта, пока с этой техникой еще не скучно ))
