mckokey
Техника: Brp sea doo gs
лисс писал(а): В каком цилиндре мокрая? Мокрая была в том что ближе к водомету, ну сейчас свечи рыжие смесь вроде хорошая , ну и кататься можно газ дал на всю и погнал, ну по какой то причине на средних оборотах он глохнет как будто не хватает топлива ему
Anatoliy11
Ревизию карбу делал какую? Вся настройка проводится на воде под нагрузкой. В карбе всё в стандарте? По мануалу пробовал?
mckokey
Anatoliy11 писал(а): Ревизию карбу делал какую? Вся настройка проводится на воде под нагрузкой. В карбе всё в стандарте? По мануалу пробовал? Ремкомплект не менял но все разобрал выставил язычок на поплавке как должен он быть в карбе очень много мусора было, да пробую винт L почти на всю откручиваю а H по пол оборота добавляю
frig
mckokey, если не ошибаюсь, то L должен быть на полтора выкручен, а H закручен совсем. Если приходится сильно выкручивать, значит что-то работает не правильно. Например воздух сосет откуда-то.
Anatoliy11
Влад ты вообще на нём катал до того как все стало плохо? В первой теме пишиш возникло 2 проблемы)- как понять), ты его взял таким, или....? В карбе всё стоит стандарт - жеклёры, седло иг.клапана, пружинка. Так трудно гадать, или там до тебя нарукожопили или ревизия рукожопная
mckokey
Anatoliy11 писал(а): Влад ты вообще на нём катал до того как все стало плохо? В первой теме пишиш возникло 2 проблемы)- как понять), ты его взял таким, или....? В карбе всё стоит стандарт - жеклёры, седло иг.клапана, пружинка. Так трудно гадать, или там до тебя нарукожопили или ревизия рукожопная Гидрик у меня второй сезон после зимы я катал без проблем часов 5 ну и начались проблемы, то на верхах не ехал, ну писал в прошлой теме, в карб не лазили до этого вообще судя по болтам, ну я грешу что уже мембраны устали заказал ремкомплект ну просто почему на середине он глохнет
Anatoliy11
mckokey писал(а): Anatoliy11 писал(а): Влад ты вообще на нём катал до того как все стало плохо? В первой теме пишиш возникло 2 проблемы)- как понять), ты его взял таким, или....? В карбе всё стоит стандарт - жеклёры, седло иг.клапана, пружинка. Так трудно гадать, или там до тебя нарукожопили или ревизия рукожопная Гидрик у меня второй сезон после зимы я катал без проблем часов 5 ну и начались проблемы, то на верхах не ехал, ну писал в прошлой теме, в карб не лазили до этого вообще судя по болтам, ну я грешу что уже мембраны устали заказал ремкомплект ну просто почему на середине он глохнет пройдись по всем каналам, винт L кончик не обломан? Поставишь новыу рем.заводские регулировки. Потом видно будет. К стати новые свечи пока не обкоптятся, качесьво смеси не покажут), будут светло рыжие какоето время.
20180413_113432.png [ 136.7 КБ | 6579 просмотров ]
mckokey
Anatoliy11 писал(а): mckokey писал(а): Anatoliy11 писал(а): Влад ты вообще на нём катал до того как все стало плохо? В первой теме пишиш возникло 2 проблемы)- как понять), ты его взял таким, или....? В карбе всё стоит стандарт - жеклёры, седло иг.клапана, пружинка. Так трудно гадать, или там до тебя нарукожопили или ревизия рукожопная Гидрик у меня второй сезон после зимы я катал без проблем часов 5 ну и начались проблемы, то на верхах не ехал, ну писал в прошлой теме, в карб не лазили до этого вообще судя по болтам, ну я грешу что уже мембраны устали заказал ремкомплект ну просто почему на середине он глохнет пройдись по всем каналам, винт L кончик не обломан? Поставишь новыу рем.заводские регулировки. Потом видно будет. К стати новые свечи пока не обкоптятся, качесьво смеси не покажут), будут светло рыжие какоето время.  Винт целый
лисс
О !!! Главное начять .. а там помогут...
roma555
Техника: BRP 2005
всем привет. у меня такая проблема: двигатель после капиталки заменил все, компрессия ровная, завелся отлично, после обкатки на большей скорости зафыркал и заглох, постоял опять запустился, потом повторилось еще 3 раза, теперь проверяю искру она то есть то нет, ничего не понимаю гуда смотреть, двигатель не запускается
Игорь73
| Старший лейтенант |
Катушку меняй. Та что в двс
roma555
Техника: BRP 2005
катушка из которой выходят провода на свечи?
roma555
Техника: BRP 2005
а кто нибудь пробовал катушки от машин например от оки? ей можно проверить
Игорь73
| Старший лейтенант |
От оки можно. Только не ту катушку.
