Текущее время: 14 июн 2026, 06:04
Всего 11 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 10 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу Пред. 115 16 17 18 1923 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 22:19
Игорь73 писал(а):
bandit96 писал(а):
Игорянам!!
И как понять тогда выше сксказанно? Если 2 главнейших части умерли! Не я с вами согласен, но кубань рулит.
Перед тем как наяб.. ехал как по паспорту
Мутноватая каКАя-то эта гидра...
Здаётся мне мопед умирал не под топиком)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 23:04
Игорь73 писал(а):
Игорянам!!
чуток просто не с того ремонт начал.. :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 21:31
Техника: Bombardier GS
Всем привет, отдал двиг на ремонт знакомому мотористу, сегодня начал разбирать, позвонил сказал, нужен сьемник, что бы снять маховик. Автомобильные можно подобрать интересно ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 21:48
Судя по прописке, у тебя GS если он, то мотор 717. Ничего не подберешь,кроме подшипников
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 21:55
Я ведь не про запчасти говорю, а про сьемник маховика
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 22:11
Благодарил (а): 28 раз
bandit96, а что собрались съемником снимать? Маховик (который впереди) трехлапым можно снять, если вкрутить в маховик болты и к ним привариться. Тот маховичок что сзади - на резьбе. Остальное разбирается обычным порядком.
Лучше, конечно, инструкцию применять.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 22:18
Прочел, ответил. Ха съем тебе правильно ответили
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 07:32
Всем привет, разобрали мотор, причина крылась в подшипниках коленвала, все остальное в рабочем состоянии. Теперь в поисках либо бу коленвала, либо новых подшипников, но что то полазив по интернет магазинам не могу найти на 717 мотор подшипников и сальников к ним
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 09:55
Это ж какие люфты должны быть?что-б так перекосить, или сепараторам писта?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 10:04
с дубликатами вообще нет проблем.подшипники японские,тепловой зазор с3,единственный минус по сравнению с оригинальными-металлический сепаратор вместо капронового.если нужно пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 21:18
в л.с.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 19:20
И сальники есть
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 12:02
Всем привет, возобновлю тему, собираю гидр к сезону, двигатель сейчас весь разобран, коленвала откопитален, прокладки вырезаны, нужно приступать к сборке, есть ли мануал по сборке на русском языке ? На англ. Я нашел.
И что делать , если задрана постель коленвала, как сказал знакомый автомеханик, ничего страшного
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 12:08
Фотографии повреждений есть?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 13:13
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Если задиры на корпусе там где нет рабочих поверхностей и не под посадочными подшипников ничего страшного.
