Текущее время: 26 ноя 2026, 20:37
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 20:44
Благодарил (а): 18 раз
Привет всем! Снова принимайте в ряды водоплавающих). Xp 97, 787 с ускорителем, состояние в целом 95% от нового и это считая возраст. Все работает. Единсивенный минус- на пятаках, когда заваливаюсь с гидрой на бок и даю газ- не всегда
вытягивает! Как будто турбояма. Или газом подыгрывать надо. Не всегда есть возможность вытянуть. Куда регулировать? Low или коромысло гнуть?
IMG-0e020c5e226bae3e4d3c835afe53f032-V.jpg [ 247.34 КБ | 10916 просмотров ]
IMG-2f453a2634ec763d78f70f6327530266-V.jpg [ 262.59 КБ | 10916 просмотров ]
IMG-c18797203eaa88ae721d36e24dc6cd06-V.jpg [ 259.85 КБ | 10916 просмотров ]
Последний раз редактировалось eddy047 29 июн 2018, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 07:53
На какой бок или в обе стороны?Клапан на ватербоксе есть?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 07:58
количество бензина в баке влияет на эту проблему,что то меняется когда бак полный или на резерве?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 11:24
Про левый борт не скажу. На правый точно несколько раз было. Клапан на ватербоксе похожий на рэйв есть.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 11:33
Больше 20л не заливал еще. Но мне кажется тогда гидр так же себя вел.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 11:35
Если в одну сторону то проблема возможно в нём.Бывает после долгой работе на хх при старте сначала захлёбывается,а потом едет?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 11:40
И еще вопрос: маслонасос работает, но я же не хочу ждать момент когда он гафкнет и перехожу сразу на премикс. Насколько корректно будет заглушить маслонасс следующим образом: вынуть пластиковую приводную втулку и пережать шланг подачи струпциной не отключая его от патрубка?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 11:44
Благодарил (а): 28 раз
А чего, было уже у кого-то, чтобы именно маслонасос из строя выходил?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 11:55
Рома это инфекция,спорить тут без вариантов.все равно он миксер будет делать...как впрочем 90%байкеров.все пояснение сводится к одному,а вдруг именно у меня :) ......а вдруг масло забудешь в бензин плюхнуть.. %)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 11:57
я знаю один случай.и то не давно с товарищем с форума произошло.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 12:00
Я просто больше на забугорных ресурсах информацию черпаю, считаю, что у них там во владении техники такой побольше и опыта ее эксплуатации тоже побольше. Все что встречал на эту тему - маслонасосы из строя не выходят. Если провтыкать шланги, тогда да. Причем у премикса тоже недостатки есть, так что там рекомендуют нормально обслуживать технику и все.
Вот я и спрашиваю, может тут у кого-то есть опыт такой, чтобы маслонасос вышел из строя и по этой причине были проблемы. Может и себе надо на премикс переезжать? :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 12:06
:good: "так что там рекомендуют нормально обслуживать технику и все. "+500
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 12:41
Вроде нет. Но не точно. Буду следить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:17
Бля! Мне не однократно тут советовали премикс! Считаю маслонасос гораздо удобней. Как быть то? Маслонасос то рабочий
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:25
Сразу не заметил приятный бонус- болты на головках в оригинальной краске. Т.е. мотор ни разу не разбирался. И это за 21 год. И работает! Пока
