Текущее время: 26 окт 2026, 14:35
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 138 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 10 След.
 Заголовок сообщения: Re: Капиталка али нет? GP1200
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 22:07
Техника: Yamaha GP1200
Так сказали же капиталить двигало - компрессии не было в 3м цилиндре о чем я написал. Чего надо было писать? Что шатуны в хлам? Или про то, что после капиталки он поехал? Вопрос темы на тот момент был исчерпан
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 22:27
Не дочитал. Плиз :drinks:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 00:27
Ну эт так сандортный вопрос, - с контрольки писает уверенно? Страшное слово (прихват) напрашивается от слов(стартер не проворачивает) и сигналка w.temp при этом молчит, и не именно по перегреву а по маловатому тепловому зазору который мог проявиться из за недостаточного охлаждения. Глохнет на затяжном прохвате?, на каких оборотах?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:33
С контрольки льет нормально, как всегда лило, изменений не заметил. Сигналов не было от БК.
Хронология такая:
Завел, 30 сек на малом газе прогрев.
30 сек поутюжил на 2 тыс.
2-3 минуты на 4, 5, 6 тысячах. Полный не давал.
И на этих же оборотах заглох.
Тут же завожу - стартер крутит полоборота.
Завод через 5 сек - оборот.
Завод ещё через пять секунд - оборот.
Жду 30 сек. Завод - завёлся. Еду на холостых до берега. Глушу.
Через десять секунд завожу. Даю полный газ - глохнет. На холостых работает стабильно. Повторяю ещё пару раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:56
Благодарил (а): 28 раз
Maximus-s, когда стартер крутит пол оборота или оборот, он просто останавливается и все? Стартер под нагрузкой в этот момент или просто отключается?
Водички нету в цилиндрах?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:00
Кнопку стартера нажимаю и держу, слышу один прокрут и тишина, кнопку стартера отпускаю.
Водичку не смотрел. Гляну сегодня.
Но это уже второй выезд за этот сезон. В первый все было в точности также. После первого раза свечи менял - не заметил на поршнях влаги, но и особо не всматривался честно говоря...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:04
Попробуйте как начинает чудить и по пол оборота крутить - выкрутить свечи и попробовать без них. Будет ли нормально крутить и не будет ли водичку выкидывать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:20
А попробуй то же самое через шланг сделать. Завел, воду дал, погазуй и посмотри сколько протянет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:46
Ок. Гляну. Воду уже подключал, наколхозил штуцер. Кстати где взять оригинальный?
Вода с гидрика сливалась из контрольки слева и сзади из отверстия над выходом импиллера и из самого как мне показалось импиллера. Это норм?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:48
Давайте вспомним мою историю. Стр. 19-23.
viewtopic.php?f=175&t=11100&start=270
Жаль видос на шланге я удолил. Час мучал на разных оборотах и не у..я.
Последний раз редактировалось Anatoliy11 03 июл 2018, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:58
:good:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 13:06
Воду я тебе посоветовал подключить. Что бы проверить, начнет глохнуть или нет. Если нет, перегрев и прихват.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 13:35
Когда воду подключал на берегу он работал с пару-тройку минут. Газовая не сильно.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 13:40
Ну не глох же? Водомет смотрел на зазоры?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 14:56
На берегу не глохнет, но без нагрузки, да всего три минуты...
Он и на ходу три минуты пробегал...
Попробую подольше помучить, меряя температуру воды с контролек.
Анатолий, почитал ветку, опечален перспективой замены поршней, при том что весь прошлый сезон даже намека не было, а после зимовки вдруг прихват. Что за зиму произойти то могло? Система охлаждения или маслоподачи сбойнула? Куда лезть то?
Игорь, водомёт не смотрел, а где зазоры померить?
И что с ним за зиму стряслось то...
