Текущее время: 18 июн 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: замена фрикционных пластин ibr
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 22:50
Техника: Brp out 650, brp spyder, sea doo speedster 150, 2005г 4 тек, Gti 130 13г
Подскажите делал кто процедуру? пробег 90 часов проблем с ibr нет, но в инструкции на 100 часах указана замена. Как сложно, номерочек детали?
техники много не бывает......
 Заголовок сообщения: Re: замена фрикционных пластин ibr
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 00:52
О тезка !!! Сбрось фото пластин или номер...
Они белые и круглые?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 09:28
их никто и никогда не меняет, ибо ибр умирает раньше из-за того, что некоторые прочитав сервисный бюллетень- фрикционные шайбы путают с текстолитовыми. Которые изнашиваются и начинают подклинивать вал ибр. вал ибр подклинивая изменяет угол работы и через уплотнения поступает водичка... :?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 09:31
спасибо... такой еще вопрос - можно ли из 130 сделать 155 ку? чисто технически железо аналогичное ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 09:35
запросто. только если 130 новая -то кроме замены прошивки-менять еще форсунки.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 09:39
12 года
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 09:43
12 года
надо
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 09:57
это радует, а по железу у них все аналогичное? я слышал что у старших моделей поршня и кольца из другого материла...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 19:00
да раньше дубовые делали и кольца с липы. а щас сплошной мдф
