Текущее время: 27 окт 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: потеря масла
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 01:51
Техника: Гидроцикл BRP RXP 215
Всем привет, ну вот разобрался я с интеркуллером, все встало на место, все вроде нормально... Но при при снятии интеркуллера , в корпусе впускного коллектора было масло!!! Да, была проблема, масло летело из нагнетателя во впускной коллектор, но прошлой осенью поставил новый рем комплект в нагнетатель (ставил Александр из Сергиего Посада) Решил померить компрессию, может кольца залегли или еще что... Компрессия 10:10:10.5... замерял каждый цилиндр по три раза, потом померил масло в двигателе, масла на щупе 1/4 и в нагнетателе опять масло. Почему при прокручивании двигателя в холостую улетает масло???
 Заголовок сообщения: Re: потеря масла
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 08:20
Масло гонит именно из компрессора?!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 08:34
Да
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 11:20
Так там давления нету,сколько не переберал,такой проблемы не было.Сальник меняли при замене ремкомплекта?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 15:42
Всё полностью заменено
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 15:47
А компрессия нормальная 10:10: 10,5 ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 15:51
С кем можно по телефону пообщаться? А то писанина эта надоела
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 16:59
Как бы нормальная 8.5.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 09:35
Ваще полтергейст!!! Не стал доливать масло, поехал сегодня немного покатался мин 5-10, замерил масло, чуть выше уровня!!! Ни эмульсии , ничего нет. Немного откачал , сравнил с чистым маслом, один в один, только которое откачал темнее...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 01:59
Нужно правильно проверять уровень масла.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 09:40
Посмотри на водомет со стороны выхлопа, он случайно не белый???
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 10:56
Посмотрю. Если белый, то что это значит?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 09:53
Посмотрел водомет , не белый
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 12:16
Короче опять какая то хрень: Масло на уровне, не убывает и не прибывает слава богу))) , но после нескольких минут катания, начинает скидывать обороты, не пищит, не глохнет, не загорается ни чего. Работает ровно. как часы.. не много постоит и опять не много катаешься потом опять сброс... И не работает TRIM, на дисплее не отражается компас и шкала TRIMA, снял крышку с VTS, вытащил моторчик, от аккамулятора работает.питание на VTS идет, а ставишь на место не работает. Предохранители проверил, все норм. И ошибка 1517. Блин. КАК ЗТО ВСЕ СВЯЗАНО???
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 08:27
Вадимка писал(а):
И ошибка 1517.
сьездить на диагностику. проверить трим. отключить компас. проверить прокрут турбины.
