Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей |
хмУРый
Техника: sea doo gti 2000 г.
Приветствую всех! Напала на меня очередная проблема - гидр на холодную отлично завелся, никаких проблем по ходу не заметил, минут 30 покатал, после чего заглушил его штатно и минут через пять подключил ключ, гидр штатно пикнул и при нажатии на кнопку запуска только щелкал релюшкой стартера, не втягивающим, а тем, которое в кожухе пластиковом. Более никакой реакции. Пробовал раз 20, акб перекинул - результат тот же. Пригнал аппарат в город на галстуке, поднял на телегу, приехал в гараж, попробовал завести - завелся штатно. Что может быть? Завтра покатаю вдоль берега, посмотрю на постоянство проблемы.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Надо было реле, которое шелкает, перемкнуть
хмУРый
Игорь73 писал(а): Надо было реле, которое шелкает, перемкнуть Пробовал. Реакции - 0. Реле китайское, свежее, работало нормально, старое, которое изредка залипало, в запасе лежит - завтра поеду, возьму с собой. Но если при перемыкании результата не было - ИМХО не оно.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Если результато не было, то стартер. А реле китайское выкинь. И возьми нормальное.
хмУРый
Вопрос в том, что при замыкании реле оно не искрило, такое ощущение, что где то контакта не было.
хмУРый писал(а): Приветствую всех! Напала на меня очередная проблема - гидр на холодную отлично завелся, никаких проблем по ходу не заметил, минут 30 покатал, после чего заглушил его штатно и минут через пять подключил ключ, гидр штатно пикнул и при нажатии на кнопку запуска только щелкал релюшкой стартера, не втягивающим, а тем, которое в кожухе пластиковом. Более никакой реакции. Пробовал раз 20, акб перекинул - результат тот же. Пригнал аппарат в город на галстуке, поднял на телегу, приехал в гараж, попробовал завести - завелся штатно. Что может быть? Завтра покатаю вдоль берега, посмотрю на постоянство проблемы. массу на моторе проверь тоже.а лучше весь провод.окись обычно под кембриками..
хмУРый
igor sea-doo писал(а): хмУРый писал(а): Приветствую всех! Напала на меня очередная проблема - гидр на холодную отлично завелся, никаких проблем по ходу не заметил, минут 30 покатал, после чего заглушил его штатно и минут через пять подключил ключ, гидр штатно пикнул и при нажатии на кнопку запуска только щелкал релюшкой стартера, не втягивающим, а тем, которое в кожухе пластиковом. Более никакой реакции. Пробовал раз 20, акб перекинул - результат тот же. Пригнал аппарат в город на галстуке, поднял на телегу, приехал в гараж, попробовал завести - завелся штатно. Что может быть? Завтра покатаю вдоль берега, посмотрю на постоянство проблемы. массу на моторе проверь тоже.а лучше весь провод.окись обычно под кембриками.. Спасибо, попробую. Сам думаю на плохой контакт.
Димасичек
Техника: Гидроцикл брп 155
Добрый.. А как вопрос решился? Что поменяли.. .. У меня гидроцикл brp 155gti 2007г. Проблема вот какая... Спускаю на воду, завожу делаю пару кругов, глушу... Завожу ещё раз ещё пару кругов - глушу... Начинаю заводить а он молчит, как будто пытается провернуть стартер но не заводится.... Стоит минут 20 потом опять заводится и все точно также... Массу новую поставил, стартер разобрали проверили он почти новый все гуд... Аккумулятор проверили норм(ставили от авто)... Все контакты зачистили... Что может быть, было может у кого такое,,, помогите пожалуйста..!!!!!!
Димасичек писал(а): Добрый.. А как вопрос решился? Что поменяли.. .. У меня гидроцикл brp 155gti 2007г. Проблема вот какая... Спускаю на воду, завожу делаю пару кругов, глушу... Завожу ещё раз ещё пару кругов - глушу... Начинаю заводить а он молчит, как будто пытается провернуть стартер но не заводится.... Стоит минут 20 потом опять заводится и все точно также... Массу новую поставил, стартер разобрали проверили он почти новый все гуд... Аккумулятор проверили норм(ставили от авто)... Все контакты зачистили... Что может быть, было может у кого такое,,, помогите пожалуйста..!!!!!! у вас разные гидры в оприоре,соответственно и проблемы по разному решаются.  насос топлива жив?
Игорь73
| Старший лейтенант |
А водомет как себя чувствует?
