Anatoliy11
evgen 69 писал(а): А мануал на русском не подскажите где можно найти ,мотор 63м, а Водомёт LX 1200 На русском мне не попадались. На инглиш есть! Еесли надо скину.
evgen 69
| Старший матрос |
Техника: ямаха ра1100,ямаха 5лс,сузуки 15лс,Митсуб аутленд 3л
Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 1 раз
Спасибо! На английском мне попадались на сайтах, попробую разобраться по замене винта, мне тоже кажется, что он тяжеловат для моего мотора т. К. У моего110л.с.,а этом корпусе стоял мотор 155л.с
Anatoliy11
evgen 69 писал(а): Спасибо! На английском мне попадались на сайтах, попробую разобраться по замене винта, мне тоже кажется, что он тяжеловат для моего мотора т. К. У моего110л.с.,а этом корпусе стоял мотор 155л.с дело не в весе а вугдах лопостей. Найди компрессию и отрегулируй карбы. А приборка чья стоит? Может она не совпадает с твоей электроникой по тахо. Я в этом не шарю.
evgen 69
| Старший матрос |
Приборка стоит родная с новым корпусом, может и есть расхождения с моей электрикой. При первой возможности замерию скорость по навигатору и сравню со спидометром
Игорь73
| Старший лейтенант |
evgen 69 писал(а): Спасибо! На английском мне попадались на сайтах, попробую разобраться по замене винта, мне тоже кажется, что он тяжеловат для моего мотора т. К. У моего110л.с.,а этом корпусе стоял мотор 155л.с С этого надо было начинать, и от этого танцевать.
Игорь73
| Старший лейтенант |
У меня тоже, пред пипец, а показывает 75
frig
Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее
Игорь73
| Старший лейтенант |
frig писал(а): Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее  Чудес не бывает. есть то что нужно чинить.
Anatoliy11
Игорь73 писал(а): frig писал(а): Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее  Чудес не бывает. есть то что нужно чинить. А как же поле чудес - в стране дуракоФ  там же монетки халявные на ремонт...
Игорь73
| Старший лейтенант |
Anatoliy11 писал(а): Игорь73 писал(а): frig писал(а): Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее  Чудес не бывает. есть то что нужно чинить. А как же поле чудес - в стране дуракоФ  там же монетки халявные на ремонт...  А монетки в копилку. Есть поломка, чини, или в гараж. Да,весла еще есть
evgen 69
| Старший матрос |
Всем привет! Сегодня выбрал время и скатался с гидром и навигатором на воду. Все подтвердилось, скорость 75км/ч,приборка не врет, при 6000об/м.После покатушек на суше решил проверить максимальные обороты, разогнал мотор до7000об/м,так-что думаю для увеличения скорости надо менять импеллер.
Anatoliy11
evgen 69 писал(а): Всем привет! так-что думаю для увеличения скорости надо менять импеллер. Не поможе),питчи винтов по бренду (solas) на твоих лодках одинаковы если они конечно не меняны ещё стоят. А вот крутящий момент,мощь,размер и вес разные!!
evgen 69
| Старший матрос |
Анатолий, подскажите пожалуйста Компрессия 7очков это критично, или можно смело кататься?
Anatoliy11
evgen 69 писал(а): Анатолий, подскажите пожалуйста Компрессия 7очков это критично, или можно смело кататься? Я бы ЛИЧНО в свой мотор уже залез, тем более после свежей поршневой! И дело не на сколько это критично (7 не критично) а на сколько это мощно)). Смелость кататься в твоём новом корпусе и с твоим мотором не нужна.
evgen 69
| Старший матрос |
Подскажите пожалуйста как правильно настроить винты H и L на карбах, я сбил все настройки
