Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
Anatoliy11
Игорь73
| Старший лейтенант |
Anatoliy11 писал(а): :shock: А камерой то куда, в какую дырку ....?  Анатолий, не начинай. Дети сайт читают
sparks
Техника: 3D
Добрый день, подскажите какой топливный насос поставить на 3D DI вместо орегинала? И какое должно быть давление в топливной системе?
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Техника: Brp 3d Yamaha 85 aelt
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз
sparks писал(а): Добрый день, подскажите какой топливный насос поставить на 3D DI вместо орегинала? И какое должно быть давление в топливной системе? от ваз 2110 неплохо работает в принципе.
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
TOXA52RUS, писал(а): На перегрев не похоже Лазили туда так думаю в мотор не лазили до этого. поршня стоят 81,91 мастер сказал это перегрев скорее всего. в рубашке охлаждения цилиндра мертвого была обнаружена грсточка камушков мелких, которые как видимо и стали причиной перегрева. короче поршня надо +0,25 ставить, плюс прокладки сальники. скоро починим, дальше поедем! мотор у спецов пока, завтра по колену ответят и всему остальному.
slavtol
| Главный старшина |
Поршень при перегреве размажет по стенкам цилиндра,будут прихваты.Здесь побило верх поршня,засосало что то снизу
slavtol
| Главный старшина |
Tonys83 писал(а): sparks писал(а): Добрый день, подскажите какой топливный насос поставить на 3D DI вместо орегинала? И какое должно быть давление в топливной системе? от ваз 2110 неплохо работает в принципе. На rfi он будет работать вполне себе не плохо,а di вы на нем и не заведете.Не путайте разные моторы
sparks
Техника: 3D
DI с насосом от 2110 неработает.
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Ну тогда берете номер оригинального насоса, смотрите характеристики, подбираете по давлению и производительности аналог из ассортимента бош, заказываете этот аналогичный бош.
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
Меньше 7,0 кг/см работать не будет, раньше когда их было много мужики с запада ставили от каких-то вольво, от каких точно не помню, мы ставили оригинальные модули целиком, сейчас могу предложить под заказ америка насос , два фильтра сеточка и один высокого давления плюс прокладка под модуль примерно 9-10000, ждать правда придется недели три
igor sea-doo
bombardier125 писал(а): Меньше 7,0 кг/см работать не будет, раньше когда их было много мужики с запада ставили от каких-то вольво, от каких точно не помню, мы ставили оригинальные модули целиком, сейчас могу предложить под заказ америка насос , два фильтра сеточка и один высокого давления плюс прокладка под модуль примерно 9-10000, ждать правда придется недели три есть тема где обсуждалась замена орига.насоса на дубль.и есть реальное решение этого вопроса.цена вопроса 3тр,и не рукожопство  производительность то,что нужно.проверено лично.два ди ай летают уже по месяцу!
sparks
Техника: 3D
Я все темы перечитал, конкретного ответа так и не нашёл, заказал в Америке 90$ с доставкой.
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): bombardier125 писал(а): Меньше 7,0 кг/см работать не будет, раньше когда их было много мужики с запада ставили от каких-то вольво, от каких точно не помню, мы ставили оригинальные модули целиком, сейчас могу предложить под заказ америка насос , два фильтра сеточка и один высокого давления плюс прокладка под модуль примерно 9-10000, ждать правда придется недели три есть тема где обсуждалась замена орига.насоса на дубль.и есть реальное решение этого вопроса.цена вопроса 3тр,и не рукожопство  производительность то,что нужно.проверено лично.два ди ай летают уже по месяцу! Один уже сдох. Правда от перегрева двс.
slavtol
| Главный старшина |
Ребята насосов в замену масса!Это уже давно разжеванно,а многое и проверено мной лично. И так самый бюджетный и рабочий вариант это насос с газели,он давит нужное давление и литраж,но давит не долго,часов 10,потом падает приемистость дальше он вообще умирает. Есть насо заменитель pierburg фирмы patron, внешний,стоит 2000р.Едет с ним отлично,лучше чем с газ насосом,но умер еще быстрее,может мне попался хреновый. Ну и самый лучший вариант оригинал pierburg номер 7.21659.50,это внешний насос со старого мерина,считаю его лучшим чем погружной,тем что он стоит сверху бака и меньше будет контактировать с водой.Можно снять с него чехол и засунуть в колбу,он узкий.Давит больше 10 очей при 12в.Купил по старому номеру с залежавшихся запасов за 6500р.Есть варианты на авито новые по 5000.
slavtol
| Главный старшина |
igor sea-doo писал(а): bombardier125 писал(а): Меньше 7,0 кг/см работать не будет, раньше когда их было много мужики с запада ставили от каких-то вольво, от каких точно не помню, мы ставили оригинальные модули целиком, сейчас могу предложить под заказ америка насос , два фильтра сеточка и один высокого давления плюс прокладка под модуль примерно 9-10000, ждать правда придется недели три есть тема где обсуждалась замена орига.насоса на дубль.и есть реальное решение этого вопроса.цена вопроса 3тр,и не рукожопство  производительность то,что нужно.проверено лично.два ди ай летают уже по месяцу! Игорек,ту тему читал,но с того времени этот bosh насос сильно подорожал и стоит сейчас около 5000.Меньше 7 очей работает!Но естественно хуже,у меня стоит манометр в системе и я уже знаю на каком давлении и как он работает.Меньше 6,2 он уже отказывается ехать в полный газ,6,5-6,7 он довольно шустро еще крутит и набирает 7000 оборотов.И по свечам прекрасно видно разницу в давлении:6 очей-белые,6,7 слегка коричневые,7,2 правильного коричневого цвета.
