Текущее время: 27 окт 2026, 10:08
 Заголовок сообщения: Какой бензонасос
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 14:40
Техника: Kawasaki Jet Ski Ultra 150
Приветствую вас, уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с проблемой.
Есть гидрик - Kawasaki Jet Ski Ultra 150 - это написано на корпусе, а двигатель как в приложении.
Есть подозрение, что двигатель не родной. Проблема заключается в том, что нет подачи топлива. При старте фильтр не наполняется топливом. Грешим на бензонасос. Если я правильно понимаю, то это он на картинке? Можно ли его как-то отремонтировать?
Комментарий к файлу: Мотор
BIAK6263.JPG [ 1.77 МБ | 9962 просмотра ]
Комментарий к файлу: Лейба на моторе
RIWK8817.JPG [ 32.72 КБ | 9962 просмотра ]
Комментарий к файлу: Это бензонасос?
DJNR8931.JPG [ 1.4 МБ | 9962 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: Какой бензонасос
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 21:23
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Дак ты его сними и проверь мембранки внутри,делов на 10 мин,там все просто.Я думаю дело не в насосе,либо шланг гдето с дырой,либо засор.Если внутри насоса жопа видел подобные на али
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 21:27
Yamaha vxs 1800
Мотор вроде должен в ultra 150 стоять 4 тактный,а здесь 2т
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 22:33
да не, 3-х цилиндровый 2х тактник
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 22:38
https://popmotor.ru/gidrotsikly/catalog ... -150-2004/
хз. Может и брешут :?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 14:57
Рассказываю, что сделали. На прямую в шланг подачи топлива залили бензин и завели.
После этого бензин пошел через бензонасос. Странно, но факт. Вчера заводили несколько раз, все нормально. Сегодня выезжали на воду. Столкнулись с другой проблемой. Двигатель на воде выдает максимум 5 тысяч оборотов, и при этом ползет кое-как. Вытащили на сушу, на суше получается без нагрузки обороты до 7 - 8 тысяч набирает легко. Вопрос почему не набирает больше оборотов на воде, и даже при 5 тысячах едет кое-как? И ещё подскажите, пожалуйста, тут вычитал
что Бензин с впрыском масла, а бензин при этом разведенный должен быть или нет? Хозяин гидрика говорит, что разведенный бензин должен быть, а впрыск масла - это не горючая смесь смешивается, а смазывается коленвал и распредвал.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 20:59
Поступим проще, советую постучаться к нашему товарищу Александру zender
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 21:47
90% для начала или продолжения, ZEHDER отправит в пост SLAVTOIA и про смазку КШМ в 2т. ДВС к Google
А мне кажется в ниппелях проблема - травят или не держат, короче тормозят :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 00:53
Yamaha vxs 1800
Согласен,тут без чтения faq никак
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 09:34
Подскажите о каких ниппелях идет речь? не совсем понял - дилетант ещё )))))
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 09:50
привет.хорошо хоть балоны держат..-это всё приколы,не обращай внимания и улыбнись! :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 21:16
Привет. 1200 -штатный мотор для твоей ультры. Все норм. По бензонасосу тебе уже подсказали. Если будет судить то вскрывать и ревизия. Там действительно делов на 10 минут. По маслу-двинь старому хозяину в глаз)). На...здел он тебе. А распредвала в нем нет- 2 такта, нечего распредвалить)). Ты при покупке его судя по всему на воду не ставил? Подозреваю что у хозяина прежнего он стоял какое то время. По оборотам: все цилиндры работают? Свечи выкрутить и сфотографируй. Компрессию менять обязательно. Инспекцию водомета делать на предмет зазора и люфтов. Думается что люфтит знатно.
Да, кстати: этот мотор на суше в лёгкую выкручивается до 12.000. кратковременно естественно.
Так что 8.000 на сухую это мало.
Проведи простейший тест: заведи и на холостых поочередно снимай колпачки со свечей и слушай изменения в работе. Ну и ещё раз: компрессия по цилиндрам и фото свечей.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 12:29
Спасибо за ответ.
На счет масла, пожалуйста, уточните - бензин разводить маслом или всё таки заливается чистый бензин, а масло само впрыскивается во время работы?
На счет оборотов - двигатель может и выдаст 12 тысяч, просто шкала на экране только до 8.
Свечи поставил новые, искра есть на всех свечах, но надсвечники во время работы не снимал, попробую, хотя двигатель работает ровно.
Фото свечей сделаю. Вот компрессию померить будет проблематично, но постараюсь сделать.
Про инспекцию водомета - подскажите, пожалуйста, где и какие зазоры смотреть и люфты?
