fly24
Всем доброго времени суток! Случилась такая проблема на гидроцикле Brp sea doo gtx 215 2007 год. Периодически раздается короткий звуковой сигнал во время движения. Длительность пол секунды,не больше. Пищит во время набора скорости и особенно сброса газа на низких оборотах. Не пишет никаких ошибок, идет отлично. Последние действия до того как начал пищать-залили другой бензин (альянс 98),зарядили акб (после зимы показывал 11.5. Гидроцик писал low, но заводился и не пищал. Зимой стоял ,к сожалению, в жаре. Допустили перезаряд до 14.3. Аккум с мотоцикла. Ни вилки,ни ареометра под рукой нет чтобы проверить.). Пытался читать мануал на английском,не понимаю языка. Форум читал,конкретно такого кода звукового сигнала нигде найти не могу. До сервиса очень далеко. Буду признателен за любую помощь!
uГоpb
может влага, сырость , открыть капот чтоб ушла сырость тем более если соленая вода в сочетании с током превращается в кислоту и ест медь промывать ,сушить незнаю насколько кретично ,перевернуть 4тактный инструкция вроде бы категоречески запрещает , например прокатчики за 2такта перевернулся упал не штрафовали, а за 4такта слышал что да если что поведуйте имхо
Юрий Селиванов
b.i.v._1@mail.ru писал(а): может влага, сырость , открыть капот чтоб ушла сырость тем более если соленая вода в сочетании с током превращается в кислоту и ест медь промывать ,сушить незнаю насколько кретично ,перевернуть 4тактный инструкция вроде бы категоречески запрещает , например прокатчики за 2такта перевернулся упал не штрафовали, а за 4такта слышал что да если что поведуйте имхо 2такта тоже как повезет.писать долго, почитай- создавал тут тему как правильно переворачивать 4т гидрик.если не повезло, как правило, последствия печальные.
uГоpb
спасибо бывало что забыв слить до конца воду с трюма, ставили на прицеп и при транспортировке все стремится вперед, потому что тормоза на суше сильнее и тот эл. блок в воде бултыхается каждый перекресток к тому же наклон нос вниз, а на воде наоборот в заднюю часть стремится нос вверх ,и лягушки откидывают за счет разрежения водомета, потом он еще с водичкой постоит суточки пока разгрузка. можно еще клемы аккам посмотреть на предмет окисления, электроники много может и видит что ,что то нестабильно все больше не пишу, а то скажут что лезу с мопедом
fly24
Так не переворачивали...и трюм сухой после покатушек.контакты еще в смазке после зимы,все проверил,пробрызгал.сегодня попробую бензин поменять и акб.
fly24
Поменял бенз,результата 0. Стоял на просушке с дуйкой,хотя и сушить-то было нечего. АКБ пока нет другого под рукой. На заведенном напряжение даже чуть ниже,т.е. аккум не заряжается. Теперь пищит еще долго (секунды 2) при наборе скорости. Ошибок нет.
uГоpb
Если немного увеличить обороты - тоже нет зарядки? или я не так понял?
Последний раз редактировалось uГоpb 28 июл 2018, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
uГоpb
напряжение скачет и пищит себе секрет фирмы напоминает что на акуме одном идешь ( спортсмены откл. генератор чтоб больше мощности было )
fly24
b.i.v._1@mail.ru писал(а): Если немного увеличить обороты - тоже нет зарядки? или я не так понял? Не подумал,только на холостом проверял
fly24
b.i.v._1@mail.ru писал(а): напряжение скачет и пищит себе секрет фирмы напоминает что на акуме одном идешь ( спортсмены откл. генератор чтоб больше мощности было ) Что за секрет фирмы? Сам я ничего не отключал, и раньше не пищало. Там прям генератор стоит в привычном понимании? Может из-за того что он сломался пищит?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Raider
| Модератор |
тестером не судьба на заведенном потыкать-есть зарядка или нет...
uГоpb
на автомобиле проверял ,но слышал что это опасно там что то (боюсь советовать серьезному аппарату ,это так москвич, волга) клему отсоеденил на секунду на заведеном на холостом ходу, если не заглох то идет зарядка , но на бэхе хорошей так аккам перекидивал и работала в паузе 3 сек
uГоpb
ой Raider прости думал автор пишет неувидел ник
fly24
Raider писал(а): тестером не судьба на заведенном потыкать-есть зарядка или нет... Сказал же - не подумал сразу оборотов добавить,на хх измерял. Естественно проверю
