Dr.Ort
Рейвы греются из-за зазаров, износ каналов, прорыв газов. К системе охл. отношения не имеет, т.к. их она в принципе касаетмя опосредованно через блок. Про струю изначально прявилось ощущение что проблема с заборным соплом, но не понятно с чего струя 5м была! У меня вбок струя до 1м на полных оборотах, сзади на холостых тупо теплая водичка самотеком, на оборотах наверное сильнее, но струй нету. Скорее всего не правильно было до, а не после.
uГоpb
даже логически при увеличении оборотов давление в водомете нарастает, и следовательно так же и с обратки должно увеличится ,например если на холостых пол метра, то на 4тысечах 2 метра
Anatoliy11 писал(а): b.i.v._1@mail.ru писал(а): а манжеты/резинки)? ведь они также сгорают
есть лайфхак на счет них -другой манжет алтернатива но еще тестируются позже отпишу а тарелки с тексталита покамись, бо меньше принемают тепла ) та не не это не есть норм, и если это не зазор, то есть повод задуматься Где-то есть тема про ревклапана и упоминания за колхоз из металла и тд. тарелок. Пластик плавится значит есть что лечить). Метал выдержит но не вылечит))) Толик здравствуй!!там ипроблема не только в тарелках из чего они и пр.ВЫРАБОТКА между ножкой клапана и корпусом клапана!который прикручивается к блоку.ну и на блоке соответственно то же.кто из читающих хоть РАЗ менял корпус???отзовись  а газики идут и делают свое дело.
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): Anatoliy11 писал(а): b.i.v._1@mail.ru писал(а): а манжеты/резинки)? ведь они также сгорают
есть лайфхак на счет них -другой манжет алтернатива но еще тестируются позже отпишу а тарелки с тексталита покамись, бо меньше принемают тепла ) та не не это не есть норм, и если это не зазор, то есть повод задуматься Где-то есть тема про ревклапана и упоминания за колхоз из металла и тд. тарелок. Пластик плавится значит есть что лечить). Метал выдержит но не вылечит))) Толик здравствуй!!там ипроблема не только в тарелках из чего они и пр.ВЫРАБОТКА между ножкой клапана и корпусом клапана!который прикручивается к блоку.ну и на блоке соответственно то же.кто из читающих хоть РАЗ менял корпус???отзовись  а газики идут и делают свое дело.  Привет Игорь!вот и я о том, как говорится - что-б не было пи..дежу, делай всё по чертежу)) Да и вопрос а разве не лопатки расходник) они же мягче блока должны быть а в блоке стереть, как можно умудриться
Последний раз редактировалось Anatoliy11 28 июл 2018, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Anatoliy11
b.i.v._1@mail.ru писал(а): есть мнение, что у ямахи струя вверх это орентир видемости на высоких волнах а вот моя более весомая например дополнительная/резервная помпа если охлаждение пропало или недостаточное - просто прыгаешь в низ и переставляешь патрубки, и не удивлюсь что шланги достают если поменять местами   Бред! Хоть трансбой пожарный туда вставь а если уже... , то надо вёслами или тапками работать. Вы видели к примеру забитые песком и накипью блоки??
uГоpb
головку открывал смотрел чисто было и в блоке тоже ,но к тому времени той струи с отверстия возле водомета с обратки (что на суше шланг садовый подключается) в ходу был хоть какой то напор , а сейчас вообще просто стекает см 40 если что открою посмотрю
Последний раз редактировалось uГоpb 28 июл 2018, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
uГоpb
Anatoliy11 писал(а): вёслами было мнение в теме " что делать если заглох по середине озера" прыгнуть в желете и с зади с ластами
Игорь73
| Старший лейтенант |
b.i.v._1@mail.ru писал(а): Anatoliy11 писал(а): вёслами было мнение в теме " что делать если заглох по середине озера" прыгнуть в желете и с зади с ластами В жилете обязательно. И пробки открыть надо
uГоpb
какие пробки? я имел ввиду толкать в зади до берега
Игорь73
| Старший лейтенант |
А пробки открыл и толкать не надо
uГоpb
на море неуспеешь пробки открыть, если ветерок поднимется на гидроцикле отдаление от берега, макс 500 метров от берега при волне не более 0.5 метра, я думаю если ветер поднится, то и 250 метров хватит чтоб достать падводную сварку из кармана заварить пробки и привезать себя в место атракциона
b.i.v._1@mail.ru писал(а): на море неуспеешь пробки открыть, если ветерок поднимется на гидроцикле отдаление от берега, макс 500 метров от берега при волне не более 0.5 метра, я думаю если ветер поднится, то и 250 метров хватит чтоб достать падводную сварку из кармана заварить пробки и привезать себя в место атракциона
Игорь73
| Старший лейтенант |
b.i.v._1@mail.ru писал(а): на море неуспеешь пробки открыть, если ветерок поднимется на гидроцикле отдаление от берега, макс 500 метров от берега при волне не более 0.5 метра, я думаю если ветер поднится, то и 250 метров хватит чтоб достать падводную сварку из кармана заварить пробки и привезать себя в место атракциона Так ты сам себе ответил Удаление 500 метров, заглох, ветер, так ласты одел и на берег. А пробки выкрутить, чтоб врагу не достался
