Anatoliy11
Не, ну если тему на суше) немного раздуть(, можно и колпачьки свечьные умно подёргать для пердворительной... на суше
uГоpb
Там в ускор.насосе, есть обратный клапан (пружинка, шарик - не помню) для того чтоб ускор.насос. корректно работал и давал ровную порцию, клапан должен работать. Например до того как починил клапан, (закисла пружинка) регулировка была занижена на H болте до 0.15. иначе не тащил на воде, а так работал на суше, все это как то сказать с уверенностью не могу ,но как так
Игорь73
| Старший лейтенант |
Anatoliy11 писал(а): Не, ну если тему на суше) немного раздуть(, можно и колпачьки свечьные умно подёргать для пердворительной... на суше  И следующая тема, куплю мозги
Игорь73
| Старший лейтенант |
Проще,намного, свечи новые поставить
Игорь73 писал(а): Проще,намного, свечи новые поставить а колпачки с проводами рсствором хорошо протереть..но это по лёгкому,даже не проблемка-хотя работает.
Anatoliy11
Игорь73 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Не, ну если тему на суше) немного раздуть(, можно и колпачьки свечьные умно подёргать для пердворительной... на суше  И следующая тема, куплю мозги А в чём я не прав), если УМНО, каждый на массу?
Anatoliy11
b.i.v._1@mail.ru писал(а): Там в ускор.насосе, есть обратный клапан (пружинка, шарик - не помню) для того чтоб ускор.насос. корректно работал и давал ровную порцию, клапан должен работать. Например до того как починил клапан, (закисла пружинка) регулировка была занижена на H болте до 0.15. иначе не тащил на воде, а так работал на суше, все это как то сказать с уверенностью не могу ,но как так А у меня его... нет а гидр сцуко тянет
frig
Без ускорительного насоса можно, можно его выкинуть, но тогда нужно чуть богаче делать смесь, иначе провалы будут. Америкосы рекомендуют это делать, так как ускорительный насос этот периодически выносит мозг. По идее, получается, в стационарном режиме смесь может быть чуть беднее, это немного снижает расход. А на переходном режиме обогащает насос. Если насоса нет, то в стационарном режиме должно быть богаче. Как-то так. Когда один клапан залипает это еще пол беды, а вот когда залипает пара и воздух проходит свободно под мембрану, где разряжение должно быть - это все равно, что приличного размера дырка в этой самой мембране Сомневаюсь, что тут что-то такое имеет место. До спуска на воду это все писями по воде виляно
Игорь73
| Старший лейтенант |
Anatoliy11 писал(а): Игорь73 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Не, ну если тему на суше) немного раздуть(, можно и колпачьки свечьные умно подёргать для пердворительной... на суше  И следующая тема, куплю мозги А в чём я не прав), если УМНО, каждый на массу? Да
Американец
| Старший матрос |
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
Выезд на воду показал, что все в порядке. Разгоняется максимум до 70км/час , это нормально для этого мопеда?
Anatoliy11
Американец писал(а): Выезд на воду показал, что все в порядке. Разгоняется максимум до 70км/час , это нормально для этого мопеда? Показания с чего? Под сотню в км должен.
Американец
| Старший матрос |
Anatoliy11 писал(а): Американец писал(а): Выезд на воду показал, что все в порядке. Разгоняется максимум до 70км/час , это нормально для этого мопеда? Показания с чего? Под сотню в км должен. Со спидометра и gps смотрел
Anatoliy11 писал(а): b.i.v._1@mail.ru писал(а): Там в ускор.насосе, есть обратный клапан (пружинка, шарик - не помню) для того чтоб ускор.насос. корректно работал и давал ровную порцию, клапан должен работать. Например до того как починил клапан, (закисла пружинка) регулировка была занижена на H болте до 0.15. иначе не тащил на воде, а так работал на суше, все это как то сказать с уверенностью не могу ,но как так А у меня его... нет а гидр сцуко тянет  ДА ПРИ ЧЕМ ТУТ УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС БЛИН????
Американец писал(а): Выезд на воду показал, что все в порядке. Разгоняется максимум до 70км/час , это нормально для этого мопеда? не миль?км\в час?
Американец писал(а): Anatoliy11 писал(а): Американец писал(а): Выезд на воду показал, что все в порядке. Разгоняется максимум до 70км/час , это нормально для этого мопеда? Показания с чего? Под сотню в км должен. Со спидометра и gps смотрел еще чуток настроить,и все .сток однако и 110 сил всего..
