Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей |
Kite22
Техника: Sea doo GTX 2000
Добрый день! Купил sea doo gtx 2000г.в. вроде как в хорошем состоянии , но не работает инфо центр. А именно -спидометр, тахометр , уровень топлива ( может что то еще ). Показывает направление север /юг и время работы как массу включаешь. Померили сигнал на датчик скорости и и электрик сказал что не поступает сигнал питания с блока управления . Можно ли это вылечить или только менять EBU?
igor sea-doo
есть рабочий.но лучше с начала с электрикой разобраться
Kite22
Подскажте пжл как определить модель ? Так как GTX 2000 г.в. имеет 3 модели; карб, (DI и RFI, как понимаю это впрыск) У меня карбюратор и блок управления стоит за номером 278000906, а по каталогу должен стоять 278001525. вот я и думаю может по этому инфо центр не работает ?
igor sea-doo
Kite22 писал(а): Подскажте пжл как определить модель ? Так как GTX 2000 г.в. имеет 3 модели; карб, (DI и RFI, как понимаю это впрыск) У меня карбюратор и блок управления стоит за номером 278000906, а по каталогу должен стоять 278001525. вот я и думаю может по этому инфо центр не работает ? нет,это просто со временем замена номера произошла заводом.мозги те стоят.RFI-инжектор,DI-орбитальный впрыск.у тебя-то что нужно-карбы.
Kite22
Спасибо, за инфо ! А указатель топлива/масла и тахометр тоже завязан на блоке управления ?
igor sea-doo
Kite22 писал(а): Спасибо, за инфо ! А указатель топлива/масла и тахометр тоже завязан на блоке управления ? все через мозги и потом на приборы..
igor sea-doo
снимали квадратные фишки с мозгов?всё там чисто,без окисла?
Kite22
igor sea-doo писал(а): снимали квадратные фишки с мозгов?всё там чисто,без окисла? Там все сухо чисто и девственно Говорят есть какой то сканер к нему можно подцепить и посмотреть ошибки .
igor sea-doo
Kite22 писал(а): igor sea-doo писал(а): снимали квадратные фишки с мозгов?всё там чисто,без окисла? Там все сухо чисто и девственно Говорят есть какой то сканер к нему можно подцепить и посмотреть ошибки . на 4т-можно,а здесь-какие ошибки?
igor sea-doo
зуммер издает сигналы при вставлении ключа?если да,то какие?
Kite22
igor sea-doo писал(а): зуммер издает сигналы при вставлении ключа?если да,то какие? Сегодня покатался и заметил - что Один раз только бинкнул , а так обычно молчит , хотя вставлял за сегодня раз 10 .
igor sea-doo
если зуммер рабочий,тогда к сане лису,за мозгами..
Kite22
igor sea-doo писал(а): если зуммер рабочий,тогда к сане лису,за мозгами.. НЕ совсем понял , к кому ?)
Anatoliy11
igor sea-doo
Kite22 писал(а): igor sea-doo писал(а): зуммер издает сигналы при вставлении ключа?если да,то какие? Сегодня покатался и заметил - что Один раз только бинкнул , а так обычно молчит , хотя вставлял за сегодня раз 10 . привет,так я не понял...он у тебя заводится и катает???
