Andbauer
Техника: BRP GTX LTD 1998
Здравствуйте, ситуация следующая gtx 98 г ротакс 947, обнаружил что нет клапана на ватер боксе, места для установки тоже нет, шланг который должен идти через этот клапан подключен просто через тройник, какие проблемы из за этого могут быть, в данный момент проблема пропадает тяга в диапазоне 3000-5000
mixa
Техника: sea doo xp ltd 951 98г sea doo gtx ltd 215 08г
Andbauer писал(а): в данный момент проблема пропадает тяга в диапазоне 3000-5000 Смотри рейв-клапаны
Andbauer
mixa писал(а): Andbauer писал(а): в данный момент проблема пропадает тяга в диапазоне 3000-5000 Смотри рейв-клапаны Посмотрел, соленоид работает, клапана в норме,как они регулируются незнаю.
igor sea-doo
Andbauer писал(а): mixa писал(а): Andbauer писал(а): в данный момент проблема пропадает тяга в диапазоне 3000-5000 Смотри рейв-клапаны Посмотрел, соленоид работает, клапана в норме,как они регулируются незнаю. регулируются красными или синими с верху.попробуй вровень с крышкой с начала.потом либо закрутишь либо выкрутишь.смотри по результату. только они не при делах к клапану ватер бокса.
Andbauer
igor sea-doo писал(а): Andbauer писал(а): mixa писал(а): Смотри рейв-клапаны Посмотрел, соленоид работает, клапана в норме,как они регулируются незнаю. регулируются красными или синими с верху.попробуй вровень с крышкой с начала.потом либо закрутишь либо выкрутишь.смотри по результату. только они не при делах к клапану ватер бокса.  Я понимаю что они не связаны с ватер боксом, не могу найти причину пропажи тяги , до 3000 нормально потом пропадает тяга и не ровно работает после 5000 резкий подрыв и стабильная работа. Из за отсутствия клапана на ватер боксе может такое быть? лишняя вода не дает работать после 5000 газы выбрасывают воду такой вариант возможен. Рейв клапана открываются после 4500 попробую сразу с открытыми до конца.
uГоpb
на карбе ускорительный насос есть?
igor sea-doo
Andbauer писал(а): igor sea-doo писал(а): Andbauer писал(а): Посмотрел, соленоид работает, клапана в норме,как они регулируются незнаю. регулируются красными или синими с верху.попробуй вровень с крышкой с начала.потом либо закрутишь либо выкрутишь.смотри по результату. только они не при делах к клапану ватер бокса.  Я понимаю что они не связаны с ватер боксом, не могу найти причину пропажи тяги , до 3000 нормально потом пропадает тяга и не ровно работает после 5000 резкий подрыв и стабильная работа. Из за отсутствия клапана на ватер боксе может такое быть? лишняя вода не дает работать после 5000 газы выбрасывают воду такой вариант возможен. Рейв клапана открываются после 4500 попробую сразу с открытыми до конца. а с бензонасосом не связывал эту причину?потом когда прорыв,нет ни провалов ни дёрганий на весь газ?
Andbauer
Если с места нажать полный газ проблемы нет, четко по тахометру едешь обороты опускаются ниже 5000 потеря тяги не устойчивая работа только поднялись обороты выше 5000 резкий подрыв На малых оборота до 3000 тоже работает нормально. Если клапан на ватер боксе не приделах то наверно возьму рем коплекты на карбы, еще ускорительный насос тоже разберу.
igor sea-doo
Andbauer писал(а): Если с места нажать полный газ проблемы нет, четко по тахометру едешь обороты опускаются ниже 5000 потеря тяги не устойчивая работа только поднялись обороты выше 5000 резкий подрыв На малых оборота до 3000 тоже работает нормально. Если клапан на ватер боксе не приделах то наверно возьму рем коплекты на карбы, еще ускорительный насос тоже разберу. ускоритель не трогай,а вот карбы проинспектируй.диафрагмы,чистка,уровень и пр.потом дальше.
igor sea-doo
клапан на глушаке на вашей модели уже стоял.и видимо не зря.на самых ранних 787 его не было.но у вас должен быть.
Andbauer
что он должен быть я в курсе, как обьяснил бывший хозяин стоит тюненый ватер бокс и этого клапана нет, я покупал гидрик разобраннный был снят мотор, собрали завели сразу появилась данная проблема, карбы полностью разбирал проверял по давлению и по вакууму по мануалу все в норме, кроме провала ни каких проблем, поэтому и грешу на этот клапан, у вас много запчастей как я понял, есть данный клапан?
igor sea-doo
Andbauer писал(а): что он должен быть я в курсе, как обьяснил бывший хозяин стоит тюненый ватер бокс и этого клапана нет, я покупал гидрик разобраннный был снят мотор, собрали завели сразу появилась данная проблема, карбы полностью разбирал проверял по давлению и по вакууму по мануалу все в норме, кроме провала ни каких проблем, поэтому и грешу на этот клапан, у вас много запчастей как я понял, есть данный клапан? не спешите,кто сказал,что дело в нём?
igor sea-doo
igor sea-doo писал(а): Andbauer писал(а): что он должен быть я в курсе, как обьяснил бывший хозяин стоит тюненый ватер бокс и этого клапана нет, я покупал гидрик разобраннный был снят мотор, собрали завели сразу появилась данная проблема, карбы полностью разбирал проверял по давлению и по вакууму по мануалу все в норме, кроме провала ни каких проблем, поэтому и грешу на этот клапан, у вас много запчастей как я понял, есть данный клапан? не спешите,кто сказал,что дело в нём? не знаю я чем вы занимаетесь,но скажите-смогли бы вы выполнить вашу работу на расстоянии?
Andbauer
igor sea-doo писал(а): igor sea-doo писал(а): Andbauer писал(а): что он должен быть я в курсе, как обьяснил бывший хозяин стоит тюненый ватер бокс и этого клапана нет, я покупал гидрик разобраннный был снят мотор, собрали завели сразу появилась данная проблема, карбы полностью разбирал проверял по давлению и по вакууму по мануалу все в норме, кроме провала ни каких проблем, поэтому и грешу на этот клапан, у вас много запчастей как я понял, есть данный клапан? не спешите,кто сказал,что дело в нём? не знаю я чем вы занимаетесь,но скажите-смогли бы вы выполнить вашу работу на расстоянии?  У меня бизнес такси, на расстоянии практически невозможно выполнить любую работу
igor sea-doo
Andbauer писал(а): igor sea-doo писал(а): igor sea-doo писал(а): не спешите,кто сказал,что дело в нём? не знаю я чем вы занимаетесь,но скажите-смогли бы вы выполнить вашу работу на расстоянии?  У меня бизнес такси, на расстоянии практически невозможно выполнить любую работу так вот и я о том же..
